goodhubi
Hupfunktion defekt bei 451 / 2007
keine Ahnung ob die Hupe selbst, das Relais oder der Taster, die Hupe tut nix mehr! Was ich hier lese über Airbags und Wickelspulen, Relais und Sensoren macht mir Angst! Wer kann mir schreiben, wo ich was finde, ich habe keine Schaltpläne o.ä. habe aber ein Messgerät, einen Lötkolben und Werkzeug....DANKE VORAB !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von goodhubi am 07.03.2015 um 19:09 Uhr ]
Kann Korosion im Lenkrad sein, dazu muss es aber komplett zerlegt werden.
Bei mir war es mal so das die Kontakte selber zur Hupe nicht mehr richtig funktionierten.
Gemerkt habe ich es indem ich gehupt habe, nix kam, ABER das Relais klacken gehört habe. Daher konnte ich ausschliessen das es nicht am Lenkrad etc. liegen konnte.
Dann die Stecker von der Hupe gereinigt und ggf. mit Kontkatspray einsprühen.
Hat bei mir zumindestens geholfen ;-)
ja, vielen Dank erstmal!
meine Frage diesbezüglich wäre: kann ich denn durch überbrückung irgendwelcher kontakte einen Hupton auslösen, um zu hören, ob die hupe selbst defekt ist oder eben der Geber im Lenkrad, ich will ja auch erstmal die Fehlerquelle orten!
Hat Dir Kissi doch oben schon geschrieben... Damit würd ich mal anfangen.. ;-)
Ohr an SAM und dann Hupen.
1. Es klickt = super = Strecke zur Hupe oder Hupe selber defekt (Kontakte !) = preiswert.
2. Es klickt nicht = shit = teuer = entweder Wickelspule (meistens) oder Relais in Sam defekt.
PS:
Zu deiner Frage "Kontakt auslösen damit es hupt"
Ähem, wenn du nicht mal in der Lage bist, die Hupe auszubauen und an 12V zu halten, oder banal die Kontakte zu säubern, was bitte willst du selber reparieren ? Fahr besser ins SC bevor du noch was kaputt machst.
Zwischen Hupe ausbauen und Wickelspule tauschen liegen Welten. So in der Art, verglichen wie Tretroller fahren und F16 fliegen ....
Du willst eine F16 fliegen, kippst aber schon im Stand mit dem Tretroller um ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 08.03.2015 um 11:09 Uhr ]
also ich höre kein klicken, und den sam kenne ich auch nicht... ich weiss nicht mal, wo die hupe ist!
ich glaub, ich fahr ins SC....
Danke !!! :)
    • Hab meinen 451 mit 95tkm gekauft. Bei ca 100tkm hat es den Kupplungsaktuator erwischt. Kupplung wurde bei 140tkm getauscht Lüfter LLK bei 143tkm(betrifft dein Modell nicht) Getriebemotor war bei ca 170tkm fällig. Klimakondensator war auch nach 175tkm defekt. Gebläsemotor kam bei 180tkm.   Ab 100.000 kommt im Regelfall die Kupplung und Simmerringe von den Antriebswellen.  Gebläsemotor hatte sehr häufig bei den 451. Das Dach ist mittlerweile ein Problemfall, da löst sich der Kleber von der Dachhaut oder Karosserie(liegt aber am Fahrzeugalter)
