marco_451
welchen lackfarbe habe ich
hallo ich wollte mir mein lack zusammen mischen lassen aber suche den lackcode?
laut fahrzeugschein: R= Schwarz
11= 9/9
fahrgestellnummer: WME4513321K215737
Schau mal im Motordeckel. Da war meiner dran.
Da steht bei mir für Schwarz: EB1 EA2
Ich habe einen 450er,Oldliner
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Schau mal in Deine Bedienungsanleitung bzw. in diese Online Bedienungsanleitung des 451er Smarts.
Unter "Technische Daten" --> "Typschilder" ist beschrieben, daß das Typschild beim 451er auf der Fahrerseite im Türrahmen beheimatet ist.
Und auf dem dort genau erläuterten Typschild ist auch der Farbcode unter gebracht! ;-)
Und wenn die Panels getauscht wurden... 8-)
Dann stimmt die Farbe, die dort drauf steht, nicht! ;-)
wenn es um die originalen Panel geht, dann ist der Code ECA Jack Black.
Gibts hier:
www.ebay.de/itm/Basislack-Smart-ECA-Jack-Black-500ml-spritzfertig-/360907133448
Hat sich das Problem inzwischen gelöst?
Grüße, Hajo
    • ...hab den Aktuator heute nochmal ausgebaut, Bolzen war nicht eingefahren....dann den Motor vom Aktuator abgebaut und an mein Labornetzteil 12 V gehangen und vorwärtz und rückwärtz drehen lassen....es knirscht etwas im Motor, klingt wie "Sand im Getriebe" ....versucht von außen alles zu reinigen und dann mit ein paar Tropfen Kriechöl auf die Lager...es kam mir so vor als ob der Motor zwar freier dreht, aber das Knirschen ging auch über einen längeren Zeitraum nicht weg. Zu allem Über hab ich dann auch noch eine kleine Beschädigung am Kunststoffzahnrad entdeckt....................hab mir jetzt bei Eb** einen gebrauchten von Sachs bestellt, kommt Mitte nächste Woche, dann geht`s weiter ...
