worldtommy
scratch black!!!
......hallo zusammen!!!habe meinen kleinen im schneesturm an die leitplanke gesetzt!!! :-x !kotflügel li vorne u hinten fetzen hin!!;( gibts nimmer in scratch black!!neue bestellt in schwarz!!!(230e)
JETZT meine frage!!!möchte mir die 2teile folieren!!bräuchte aber nen farb FILE dafür!!zum plotten!!gibts soetwas??? wer weiss was???vielen dank erstmal!!!
wow!!!!!!!!!!!!! was ne schreibweise!!!!!!!!!!!!!!!
Auf jeden Fall musst Du beachten, daß die Kotflügel für Coupe und Cabrio unterschiedlich sind!
Gemäß diesem Fred vom gleichen TE zum gleichen Thema handelt es sich nämlich bei ihm um ein Cabrio und die verlinkten Kotflügel sind nämlich von einem Coupe!!!
Allerdings hat er hier in diesem Fred auch nicht geschrieben, daß er ein Cabrio hat!
Wenn man schon viel Geld dafür ausgibt sollten sie zumindest passen. ;-)
Die Preise für die Gebrauchtteile vor aallem in den Sonderfarben Aqua, Numeric und Scratch haben ja mittlerweilen unvorstellbare Höhen erreicht! :(
Ich bezweifle aber mal, daß man mit Folieren ein vernünftiges und brauchbares Ergebnis bekommt, das man auch mal genauer ansehen kann.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.02.2015 um 05:36 Uhr ]
Ansonsten bei nem guten Folierer eine coole Folierung aussuchen und den ganzen Smartie folieren, dann wäre es zumindest stimmig und eventuell sogar einzigartig... 8-)
Am 14.02.2015 um 06:31 Uhr hat Moritz7 geschrieben:
Ohne gescheite Infos leider auch nur dürftige oder falsche Ratschläge möglich.
Mir stehen auch keine anderen zur Verfügung! ;-)
Und ein Folierer der das gut hinbekommt such ich auch noch.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Wo is nu wieder dein Problem Schwoab???
Schwarze Panels, ein wenig Stahlwolle und gut is... :-D :lol:
    • Hallo Zusammen, ich habe heute an meinem 451 mhd den Motor erneuert.  Ich habe die drei Kühlmittelleitungen unter dem Auto mit Kunststoffzangen verschlossen und die Leitungen dann getrennt. Dabei sind dann ca. 2,5 Liter Kühlmittel ausgetreten.    Nun zu meinem Problem: Als der Motor drin war, wollte ich den Motor mit Unterdruck entlüften. Das Werkzeug war aber leider undicht. Deshalb habe ich am Zylinderkopf beim Temperatursensor den Kühlmittelschlauch geöffnet und dann das System gefüllt.    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Entlüftungsmethode?  Ich habe auf diesem Wege nämlich nur 2,5 Liter Kühlmittel eingefüllt bekommen. In dem alten Motorblock ist ja auch noch Kühlmittel drin. Deshalb habe ich erwartet das mehr Kühlmittel ins System geht.    Nun mache ich mir sorgen dass noch Luftblasen im Zylinderkopf vorhanden sein könnten.   Ich habe das Auto mit angeschlossenem Tester kurz probegefahren. Die Kühlmitteltemperatur blieb zwischen 80 und 90 Grad. Ich habe dann den Schlauch nochmal gelöst, aber es gab keine Luftblasen.    Danach bin ich 20 Kilometer nach Hause gefahren. Auch hier blieb die Temperatur zwischen 80-90 Grad. Das Auto läuft mit dem neuen Motor sehr gut. Ich habe nur die Sorge dass im Zylinderkopf noch Luftblasen sein könnten und ich mir den neuen Motor ruiniere.    Wie sind eure Erfahrungen?     Mit freundlichen Grüßen  450Schrauber
