Der_nette_Mann
Welche RAL Farbe kommt am nächsten?
Hallo Leute,
Kann mir jemand sagen welche RAL Farbe annähernd zu der CA3L Lackierung passt?
Der nette Mann...
Smart Bj 2007 451 71 PS
CA3L = rot orange von smart 451, richtig?
Wie bei dem hier.
Vergleichs mal mit den RAL Farben in Wikipedia.
Ich tippe auf RAL 3024, 3026 oder 3028.
Ohne Gewähr ;-)
mfg, berkel
Wenn's gut werden soll :lol: .
versuche mit dieser Formel Dein Glück.
http://cdb.sxcolor.info/de/Formula.mvc/519473@!RED%20ORANGE@!CA3L@!O/4517965?showAllQuals=False
ODER bei anderen Herstellern falls gewünscht.
Gruß Andreas
@ W-Technik:
"We're sorry, you are not authorised to view this page."
@ netter Mann:
Wozu die Frage? Bei jedem Lackhändler bekommst Du den originalen Farbton fertig gekauft. Z.B hier:
www.ebay.de/itm/Basislack-Smart-CA3L-Vivid-Orange-met-500ml-spritzfertig-/400693862066
Grüße, Hajo
@ Funman:
der Link hat vorher funktioniert ohne ohne Rechte ... :(
Aber gebe Dir recht, die Farbe gibt es für schmales Geld auch aus der Dose.
Für Ausbesserungsarbeiten O.K. ... aber Lackierung von kompletten Teilen der Kunststoffteile überlasse ich dem Fachmann.
Oder fahre lieber mit einer verkratzten Frontseite durch Steinschläge rum. Ist halt ein Gebrauchgegenstand (meistens)
Gruß Andreas
Ja, der Lack ist nicht das Problem,
Ich such aber ne Folie die dem Lack ähnlich ist.
Such doch einfach einen Folierer in Deiner Umgebung. Der wird so etwas schon haben. Ist aber sicher nicht billig. Für das Dach von meinem 450er folieren wollten die ca. 250 Euronen. :cry:
Es geht nichts über Blumen
Es geht nichts über 2 Smart
Hab mir mal ne Farbkarte besorgt.
Danach kommt die RAL 3000 (Rot) am besten hin?!
Die ganzen Orangetöne sind zu hell?
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
