Martin_C30_AMG
Unterschiede CDI 45PS und 54PS
Hallo!
Ich frage mich schon länger was genau die Unterschiede sind zwischen den beiden o.g. Dieseln.
Ist es gar nur ein Softwareupdate?
Sind das überhaupt noch Mercedes Motoren wie bei meinem geliebten 450er Diesel?
Sind die noch so haltbar wie meine 41PS Version?
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
gleicher Motor wie beim 450
Leistungssteigerung nur durch Software
der 54 PS CDI hat geänderte Kolben im Vergleich zum 45 PS CDI, geänderte Einspritzparameter, u.a.
Soweit ich weiß, hat er auch eine größere Ölwanne.
C.D.L
Und der Wechsel vom offenen zum geschlossenen Partikelfiltersystem?
Damit ist extremer Kurzstreckenverkehr ausgeschlossen, habe ich mir sagen lassen.
Am 19.01.2015 um 14:04 Uhr hat carstahl geschrieben:
... geschlossenen Partikelfiltersystem? ... extremer Kurzstreckenverkehr ausgeschlossen ...
Offiziell nicht; aber ich würd´ trotzdem mal sagen. JA:
Ein ganz wesentlicher Unterschied von 45 : 54 PS: Der 54 PSer geht deutlich besser; der 45 PS fühlt sich an wie der 450er mit 41 PS. Der 54er schiebt viel mehr und ist (zumindest subjektiv) auch ruhiger und macht bei Bedarf auch ohne Zicken die 150 km/h (nach Tacho).
Viele Grüße
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Bin mit meinem 45 PS cdi top zufrieden.....
Habe den 54 PSler noch nicht gefahren,aber das Risiko des geschlossenen Partikelfilters bei meinem Fahrprofil wollte ich mir nicht antun.
Und ob jetzt 45 oder 54 PS...mir macht mein kleiner Spaß......
Habe jetzt 110000 km auf der Uhr,also gerade mal eingefahren.... :)
Das beste Öl für unsere smarties...
Vertrieb von Motoroel / Schmierstoffen führender Hersteller
http://www.oelhandel-kraft.de/
Ja besten dank für eure Infos bisher!
Hab mich halt etwas verguckt in unseren smarti und wenn wenn nicht ein größeres Auto brauchten hätte ich auch schon längst einen eigenen.
Würde dann wohl zur 54PS Version plus Tuning greifen. Hörte da kann man auch noch etwas rausholen und das ganze sogar haltbar.
Oder ist da eine andere Version besser zu geeignet?
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
Naja der Diesel ist eigentlich zum sparen da und nicht zum Rennen fahren.
Willst du richtig dampf nehm einen Turbo Benziner😉.
Der 54Ps hat so schon einige Probleme mit verrußtem Mischgehäuse, defekten DPF Drucksensoren, Turbolader die bei recht geringen Laufleistungen sterben um nur das teuerste genannt zu haben.
Ein Tuning wirkt sich da nicht sonderlich vorteilhaft drauf aus ;-).
Und nein, das ist kein hörensagen sondern eigene Erfahrung berufsbedingt .....
Der beste Cdi ist und bleibt der im 450.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 20.01.2015 um 12:00 Uhr ]
Ok nehme ich mir zu Herzen.
Es ist mir auch bewußt das der kleine Diesel nie wirklich spritzig wird. Aber so ein bisschen?
Ist auch alles noch totale Spinnerei.
Gruß,
Martin
Gruß,
Martin
    • Ahnungslos hat es gut erläutert.    Ich hab es gerade mal besch*ssen am handy markiert:   Erst schrauben am kotflügel / radlauf links (1) und rechts (2) raus.   Dann 3 4 5 6 7   5 und 6 sind aber oft fest weil da Straßendreck dran ist. Musst kräftig drehen ohne den innentorx rundzudrehen.   7 ist die letzte die dann raus muss.   8 ist die 1cm (dreh) bewegung die du kräftig machen musst und dabei / danach nach aussen zu dir ziehen. Wie eine wanduhr die an nem schraubenkopf hängt (muss ja erst hoch bevor der schraubenkopf die uhr loslässt, so ungefähr halten die kotflügel an jeweils zwei solcher "knubbel" pro seite rechts und links)   Pass auf dass du die kotflügelschrauben nicht zu fest anziehst, da das material leicht reist.
