--GONZO--
451er - Wann lüft der Lüfter der Klimaanlage?
Hallo User,
ich habe mal wieder eine Frage zum 451er.
Wann läuft der Lüfter der Klimaanlage?
Wird der über die Außentemperatur gesteuert oder läuft der immer wenn ich die Klimaanlage (Taste A/C) betätige.
Da ich unseren Smart längere Zeit nicht gefahren habe, ist mir nicht mehr bekannt ob das jetzige Verhalten immer schon so war.
Gestern und auch heute bei Außentemperaturen von 3 bis 4°C sprang der Klimaanlagen-Lüfter nicht an.
Gestern abends in der Tiefgarage bei einer Temperatur von 12°C lief er ganz normal.
Nun bin ich mir nicht sicher ob es immer schon so war oder ob da jetzt mal wieder was kaputt geht.
Dumm ist nur das bei dem Regen hier im Norden immer die Scheiben beschlagen und der "normale" Lüfter (mit der Heizung) das schwer weg bekommt. Die Trocknungsfunktion der der Klimaanlage wäre da schon hilfreich.
Hat jemand eine Idee?
Gruß aus HH
-GONZO-
451 Meiner Hat Durst
[ Diese Nachricht wurde editiert von --GONZO-- am 15.01.2015 um 09:16 Uhr ]
Laut BA läuft die Klimaanlage und somit der Lüfter nicht unter 3 Grad Aussentemperatur.
Läuft eigentlich der Kompressor an, wenn die Innentemperatur so ist, dass nicht gekühlt, sondern geheizt werden muss? Wenn ja, warum?
Mal ne ganz dämliche Frage:
Hat die Klima einen eigenen Lüfter ???
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 15.01.2015 um 10:05 Uhr hat HuckFinn geschrieben:
Die Klimaanlage hat keinen eigenen Lüfter, da läuft der ganz normale Kühlerlüfter in der Front, es gibt nur einen Ventilator da vorn drin!
Der Kühler für die Klimaanlage und der Kühler für das Kühlmittel sind aber zusammen montiert und werden vom gleichen Lüfter gekühlt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.01.2015 um 10:18 Uhr ]
Das heißt dann wohl auch, dass das Laufen des Lüfters absolut rein gar nichts damit zu tun hat, ob die Klima arbeitet, oder nicht ?!
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 15.01.2015 um 09:15 Uhr hat --GONZO-- geschrieben:
Hallo User,
Gruß aus HH
-GONZO-
Bei 3° oder weniger läuft die Klima gar nicht an, daher gibt es auch keinen Grund den Lüfter zu aktivieren. Einfach Lüftung voll auf (ohne Umluft) reicht aber im Allgemeinen um die Scheiben recht flott zu trocknen, selbst ohne Heizung (nach dem Start z.B.).
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Antworten.
Jetzt bin ich mir jedenfalls sicher das nicht schon wieder etwas kaputt ist....
Gruß aus HH
-GONZO-
Meiner Hat Durst
    • Hallo zusammen,   vielen Dank für eure Rückmeldungen. Auf die Evilution-Seite bin ich beim Stöbern hier im Forum schon aufmerksam geworden. Und Pin6 vom Stecker 11-1 könnte auch hinkommen. Allerdings hat mich die Zuordnung zum "Alternator" etwas verwirrt, so wie es bei Evilution gelistet war. Die Rückrufaktion und das Stilllegen des Heizungsventils hätte ich sonst auch in Betracht gezogen. Das passt ja auch zum abgebildeten Stromlaufplan, den ich bis dato nicht kannte. Etwas Schrumpfschlauch oder zumindest Isolierband auf dem blanken Kabelende hätte ich jetzt von einer Fachwerkstatt allerdings erwartet. Dann wäre für jeden die Absicht, den Kontakt totzulegen, erkennbar gewesen.   So werde ich wohl noch weiter suchen müssen, woher der P0900-Fehler kommt. Aktuell hakt es nur deswegen mit der TÜV-Abnahme.
