guliver67
CD Radio mit Navi meldet CD Error - Tipps?
Unser Navi/CD Radio meldet insbesondere bei niedrigen Temperaturen (CD liegen über Nacht im Smart) CD Error.
Ist dies ein bekanntes Problem oder ist ggf der Leser verschmutzt, etc?
Für Tipps sind wir dankbar.
Wilkommen in Forum.
Schmutz kann natuerlich eine Rolle spielen. Wenn es aber hauptsaechlich bei tiefen Temperaturen vorkommt, ist die CD vielleicht beschlagen.
Es beschlagen ja keineswegs nur die Scheiben, wenn man ins Auto einsteigt, nur sieht man es dort am besten.
Nimm mal einen Lappen und reibe die CD gruendlich ab, bevor du sie einlegst.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
Gekaufte oder gebrannte ?
Bei selbst gebrannten einfach mal die Rohling-Farbe wechseln.
Eine verschmutzte Linse ist in 90% die Ursache bei Lesefehlern. Wenn der Ausbau oder Erreichbarkeit mit einem Q-Tip unmöglich scheint, einfach eine Reinigungs-CD (mit Glasreiniger) benutzen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von NickCroft am 23.12.2014 um 22:27 Uhr ]
    • @380VoltIch habe am "Leistungsausgang" des Generators gemessen, bei Leerlauf und leicht erhöhter Drehzahl (ob ich über 2,500 U/min kam kann ich nicht mehr sagen). Spannung habe ich zwischen Masse und + auf dem "dicken Generatoranschluss" gemessen. Hier habe ich nur Batteriespannung gemessen, die Anzeige ist mal 0,1-0,2 V gestiegen. Des kann natürlich auch eine schlechte Messung oder ein abfallender Verbraucher sein, muss also kein "zucken" des Generators sein.   Ich habe gerade im Ersatzteilkatalog geschaut: Ahnungslos hat wohl doch Ahnung, es sind 4 Anschlüsse dran. -> Da wird es schwer mit einfach nur Spannung messen.   Wenn wir ne Idee haben was an den Leitungen G-R-L-F ankommen sollte, könnte ich schon ein PWM oder ähnliches messen, zur Not wäre auch ein Oszi verfügbar..   Vielen Dank für Eure Unterstützung!
