cHARLY-JONY
Keine Wischwasserfunktion
habe einen Smart 450 coupe Bj 98.
Scheibenwischer auf Pos. 1 und 2 sowie Interval funktionieren,jedoch bei der Scheibenwischfuntion laüft nichts, weder die Scheibenwischer noch das Wischwasser.
Auch am Heck laüft der Scheibenwischer aber kein Spritzwasser.
Habe schon die Sicherungen nachgeschaut und gewechselt(man sieht ja nicht immer ob die defekt sind) sowie den Wischerhebel getauscht.
Da ja nicht nur kein Wasser kommt sondern auch dabei die Schebenwischer nicht funktionieren weiß ich jetzt nicht wo ich weiter suchen soll und wäre für jeden Vorschlag dankbar.
MFG
High,
...aber Wasser ist schon im Behälter oder? :-D
Meine Reparaturvideos......
Oder hast Du nen Crossblade? ;-)
Klemens
Kolossos
funktioniert denn die Wischwasserpumpe? Macht die Geräusche bei der Betätigung?
Moin...
Kannst du denn noch andere "Fehlfunktionen" feststellen? Wenn ich was von Wischer höre, bin ich nämlich aufgrund meines ehemaligen Problems ein wenig hellhörig. ;-)
Schau mal hier.
Hallo bin der User cHARL-JONY, leider musste ich mich neu anmelden da ich irgendwie einen Fehler in meiner email adresse hab und mich nicht mehr einloggen kann.
So nun aber zu meinem eigentlichen Problem:
Also ich habe definitiv Wasser im Tank undfahre auch sicherlich keinen Crossblade :evil:
@Smarrrt, die Pumpe läuft nicht,deshalb habe ich heute mal gemessen ob überhaupt am Motor Strom ankommt und habe ein pos. Ergebnis erhalten nur an die Pumpe komm ich im Moment noch nicht ran, aber müssten die Scheibenwischer nicht unabhängigvon der Pumpe laufen? :-?
@nur_Jo: Danke, aber zum Glück habe ich ja keine Zusatzfunktionen :lol: an dem Wischersignal sondern leider garkeine.
MFG
High Steffen01,
ärger dich nicht über den Crossblade - ist alles nur Spaß! :-D Das kommt hier schonmal vor ;-) .
Also die vorderen Scheibenwischer laufen mit der Wischwasserpumpe über eine Sicherung!
Da würde ich dann nochmal suchen...
LG Smarrrt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 19.12.2014 um 20:35 Uhr ]
Am 18.12.2014 um 18:35 Uhr hat cHARLY-JONY geschrieben:
Kannst du das bitte nochmal genauer erklären?! Also laufen vorne die Wischer doch?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 19.12.2014 um 20:42 Uhr ]
Die Scheibenwischer laufen nicht wenn ich den Wischerhebel zur mir heranziehe, und es kommt auch kein Wasser.
Deshalb habe ich jetzt nochmal geschaut ob überhaupt Strom bei dieser Funktion ankommt.
Bei herangezogenen Wischerhebel(also die Spritzfunktion) kommt strom an der Pumpe sowie am Scheibenwischermotr an.
Das Eigenartige an der Sache ist das ber die Wischer auf Intervall und Wischen Pos.1 sowie schnell wischen Pos.2 funktioniern.
Ich werde wohl morgen mal versuchen die Zeit zu finden und die Wischwasserpumpe ausbauen,mal sehen was dann bei rauskommt.
Beim 450 der Baujahre 98 und 99 ist es normal das die Wischer nicht automatisch angehen wenn man Wischwasser sprizt!
Neue Pumpe rein und alles ist wieder im Lot.
    • Korrekt so ist es aktuell, nur das Taktventil ist hardwaremäßig vorhanden.   Super, ich hatte ihn in der App die ich nutze nicht gefunden um die echten Daten zu loggen.   Ich habe jemanden in der Nähe, mit der Hilfe des Users konnten wir schon den Drehzahlmesser und Softtouch aktivieren. Allerdings wissen wir beide nicht wie man genau vorgehen muss. Geht das aus dem Menü der Stardiag? Muss das mit Vediamo gemacht werden? Und vor allem in welchem Menü?
