jupp67
Scheibenwischer haben den Dienst quittiert
Hallo Leute,
ich fahre einen Smart fortwo cdi von 2001.
Gestern sind auf einmal während der Fahrt die Scheibenwischer vorne stehen geblieben. Scheibenwischer hinten und Scheibenwaschanlage funktionieren einwandfrei. Habe dann mal in den Serviceschacht geschaut aber nichts festgestellt. Allerdings roch es im Serviceschacht nach verschmorten Kabel. hat einer ne Ahnung was das sein könnte? Evtl. der Scheibenwischermotor? Wo sitzt dieser eigentlich?
Carsten
Das Gestänge ging fest und der Scheibenwischermotor ist angekokelt. Der Motor sitzt etwa in der Mitte zwischen den beiden Serviceöffnungen.
Hier im Forum gibt es zu diesem Thema diverse infos - Suchmaschine benutzen.
Außtausch Motor oder Wischergestänge bei abgenommenem Frontpanel ist zwar einiges an Arbeit - aber durchaus selber machbar.
Emil
Emil
Kann man diesem Problem durch einfache Schmierung vorbeugen?
Wenn ja, wo?
Grüße, Tom
Keine Ahnung, ob man dem Problem durch Schmierung vorbeugen kann.
Ich habe es jedenfalls versucht mit Sprühfett aus der Dose und langem Schlauchstück, sowie Einsatz eines Spiegels durch die 2 Serviceklappen.
Mhhhh, das das Gestänge fest ist kann ich nicht so ganz glauben. Man kann die Scheibenwischer jetzt immer noch recht einfach mit der Hand bewegen.
Carsten
@Carstahl: Ahem, die Frage war eigentlich an jemanden gerichtet, der die Antwort kennt... :-?
Grüße, Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von TomR am 16.12.2014 um 12:45 Uhr ]
Kann man den Wischermotor den ausbauen ohne das ganze Gestänge mit aus zu bauen?
Carsten
Sollte möglich sein, aber wenn der Wischermotor von einem schwergängigen Gestänge gekillt wurde bringt Dir das alles nix!
Aus der Ferne ist das alles nur orakeln, was wir machen können!
Du solltest auf jeden Fall mal das Frontpanel demontieren und Dir das mal ansehen!
Dieses wäre dort ganz anschaulich beschrieben und hier wären sogar Videoanleitungen zur Paneldemontage abzugreifen! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2014 um 12:51 Uhr ]
Auf den Bildern in diesen Auktionen kannst Du Dir dieses ganze Konstrukt mal ansehen.
Mit der Zoomfunktion in den einzelnen Auktionen kannst Du sogar die Details sehr gut betrachten! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2014 um 12:56 Uhr ]
@TomR
Hallo Tom,
stimmt ich weiß es nicht, zuminest kann ich keinen belastbaren Nachweis führen. Will ich aber auch nicht, da ich dieses Forum als Forum von smart-Fahrern untereinander verstehe.
Allerdings denke ich schon, zumindest Deine zweite Frage beantwortet zu haben. Das war jedenfalls meine wohlwollende Absicht.
Carsten
...also weißes Sprühfett schadet nie! Ich habe bei mehreren Smarts die Wischergestänge mit dem Sprühfett gängig gehalten. Ich habe sogar die Lagerrung eingefettet wo die Wischerarme in der Karrosserie verschwinden! Mach das überall dort wo du drankommen kannst.Da wo sich mechanisch etwas bewegt sollte man immer etwas fetten - also nicht erst wenn es hakt sondern tatsächlich vorsorglich! ...die Bremsen jetzt mal ausgenommen... :-D :-D
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS....
und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:)
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet. 8. Türpanels ausgetauscht. 9.Heckpanel ausgetauscht.10.Scheibenwischergestänge repariert 11.Heckklappendämpfer ausgetauscht 12. Frontschutzbügel montiert 13. Heckklappenscheibe getauscht.14 Öldruckschalter ausgetauscht.15.Hupe repariert.16 Aktuell...Krümmer austauschen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 16.12.2014 um 16:51 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarrrt am 16.12.2014 um 16:55 Uhr ]
Meine Reparaturvideos......
Mhhh,
das könnte man ja komplett ersteigern das Gestänge. Passt das den wohl auf meinen 2001er? Waren die 450er alle technikmässig gleich?
Carsten
Muss eigentlich das Plastik wo die beiden Serviceschächte drin sind auch ab zur Wischergestängemontage?
Carsten
Ja, das rote Kunststoffteil muss auch ausgebaut werden, das wird hier oft auch als "Z-Schiene" bezeichnet.
Es kommt übrigens noch schlimmer: Auch die Scheinwerfer müssen beide ausgebaut werden, da das Wischergestänge (von Achse zu Achse) ja starr ist. Ist schon ein ordentliches Gefriemel, aber an einem Nachmittag zu schaffen...
Abdeckung vom Pollenfilter sollte auch weg!
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 232.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 16.12.2014 um 21:08 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
Muss man da was beachten beim Scheinwerferausbau? Irgendwo meine ich gelesen zu haben, das die danach eingestellt werden müssen!
Carsten
Scheinwerfer ausbauen!
Es handelt sich zwar hierbei um die Erdnußscheinwerfer, aber die Vorgehensweise ist bei den Mandeläuglein prinzipiell gleich.
Die Anleitung zur Frontpaneldemontage habe ich Dir ja oben schon verlinkt!
Was mir aber noch eingefallen ist, es gibt einen Unterschied bei der Demontage des Kühlergrills aus der Frontmaske.
Bei einem Mandeläuglein sind es vier Clips oben und drei unten, bei einem Facelift Smart oder cabrio mit Erdnußscheinwerfern sind es drei Clips oben und vier unten.
Das wäre auch auf dieser Seite beschrieben, allerdings bekommt man die seite nicht mehr komplett dargestellt, weil bei Evilution die meisten Anleitungen kostenpflichtig geworden sind! :(
Zumindest sollte die Einstellung der Scheinwerfer anschliessend kontrolliert werden.
Am 17.12.2014 um 10:37 Uhr hat jupp67 geschrieben:
Falls Du sie "einfach so" ausbaust, also Stecker ab und Schrauben lösen, musst Du sie natürlich neu einstellen, da Du in den Langlöchern vermutlich nicht exakt die alte Position triffst. Ich mache mir einfache eine Markierung mit Klebeband an die Garagenwand und richte die Scheinwerfer dann beim Einbau danach aus.
Logischerweise darf das Auto dann zwischendurch nicht bewegt werden... ;-)
Salzfisch
Hallo Leute,
jetzt fahre ich ja schon ein paar Tage ohne Scheibenwischer durch die Gegend.
Jetzt bin ich heute durch ein Schlagloch gefahren und auf einmal gabs einen Krach aus dem vorderen Teil des Smarties, als ob ein Elektromotor laufen würde, nur so wie ein kaputter Elektromotor, also sehr laut. Das Geräusch kam ohne das ich irgendwas gemacht habe, also Wischerhebel betätigt oder so. Hab dann das Relais rausgezogen was ganz links im Sicherungskasten ist, dann hörte der Krach auf. Wenn ich aber den Wischerhebel betätige dann fängt der Krach wieder an, zu mindestens auf Stufe 1 und 2, auf Intervall gestellt gibts kein Geräusch.
Hat jemand von euch sowas schon gehabt? Ob das der Wischermotor ist?
Die Scheibenwischer bewegen sich bei dem Geräusch aber keinen Millimeter!
Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von jupp67 am 18.12.2014 um 15:06 Uhr ]
