PhyshBourne
iphone 5s
ich habe schon festestellt, dass das iphone 5s gut mit dem radio via blauzahn verbindet.
allerdings hätte ich gerne noch eine halterung für's iphone, mit der ich es auch aufladen kann – und ggf. die musik via aux–anschluss hören (soll angeblich besser klingen).
gibt es da empfehligungen für eine solche halterung?
mit welcher halterung befestigt ihr euer iphone 5s?
[ Diese Nachricht wurde editiert von PhyshBourne am 02.12.2014 um 21:16 Uhr ]
____________
g–ttes sind wogen und wind,
segel aber und steuer,
daß ihr den hafen gewinnt,
sind euer.
Johannes kinau, aka gorch fock
Da wir nicht hellsehen können... welcher Smart, welches Radio?
Ich nutze gar keine Halterung, Musik kommt von SD und USB da bequemer zu steuern als vom iPhone.
Wenn Du das Handy nur zum Musik hören im Auto verwendest, dann reicht ja eine Bluetooth Verbindung.
Läuft bei mir auch so bestens. Ich nehme das Handy gar nicht mehr in die Finger. Selbst Navigation läuft so gut, Ansagen reichen ja.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
...klinkt übrigens genau so gut ;-)
Grüsse
-Mesh-
danke.
es ist das radio highline mit navi im smart 451 coupé von 2011 drin.
leider ist die navisoftware noch von 2010/2011, die karten sind nicht mehr aktuell.
daher würde ich mein iphone auch gerne als navi verwenden, nicht nur als musik–maschine…
dazu wiederum muss das iphone strom erhalten…
die musik liegt jedenfalls natürlich nur via itunes vor, und das radio liest leider kein apple–format.
gut zu wissen, dass der anschluss via aux nicht wirklich einen klanglichen unterschied macht – hast du's ausprobiert?
____________
sind euer.
Ja im 450 gehe ich über den AUX Anschluss und im 451 über BT. Absolut kein Qualitätsunterschied.
Sogar noch wesentlich gemütlicher da das Phone automatisch mit dem Radio verbindet wenn man einsteigt.
Wegen den Formaten.... musst halt auf Android wechseln, dann funzt dat :-P
Grüsse
-Marc-
Grüsse
-Mesh-
danke!
aber…
android?
:lol:
niemals! :-D
doch das war ja nicht die ausgangsfrage… ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von PhyshBourne am 03.12.2014 um 15:04 Uhr ]
____________
sind euer.
Wenn das iPhone per USB-Kabel verbunden ist, kann man doch vom Radio auf die Mediathek zu greifen. Okay, wenn man die Musik nur via Web hat, wird's ggf. nicht klappen sondern nur vom Handy aus.
guter punkt!
bleibt noch die frage nach halterung…
____________
sind euer.
Am 03.12.2014 um 22:14 Uhr hat PhyshBourne geschrieben:
guter punkt!
Ich verwende das hier , sehr gute Verarbeitung, sitzt sehr fest und hält das iPhone zuverlässig, im Sommer wird das iPhone zudem noch von der Lüftung gekühlt, wenn Navi-App große Rechenleistung (heizt auf) fordert.
now we're talking!
danke!! :)
hast du bilder?
gibt's noch weitere lösungen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von PhyshBourne am 04.12.2014 um 00:13 Uhr ]
____________
sind euer.
Nur ein kleiner Hinweis am Rande!
Du postest Deine Beiträge allesamt im falschen Forenbereich!
Das hier ist eigentlich der Forenbereich, der normalerweise den Smart Roadster behandelt! ;-)
Du fährst aber Deinen Einlassungen zufolge einen 451er Smart.
Am 02.12.2014 um 23:05 Uhr hat PhyshBourne geschrieben:
es ist ein benziner – 451 mit 71ps…
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2014 um 00:13 Uhr ]
danke.
ich dachte, da steht "Roadster/Coupé", und damit ist auch letzterer gemeint?
andernfalls bäte ich den admin bzw. die admina, die postings zu verschieben…
____________
sind euer.
Ist kein Problem, sollte auch nur als Hinweis für zukünftige Postings und nicht als Kritik verstanden werden!
Diese Rubrik heisst schon Roadster/Coupe, aber damit ist das Roadster Coupe gemeint!
Eigentlich müsste die Rubrik Roadster/Roadster-Coupe heissen, dann wäre es korrekt beschrieben.
sorry – das war mir nicht bewußt.
hab' meinen smarty ja auch noch keine woche… :-D
was ist denn hiervon zu halten?
gibt's da erfahrungswerte?
[ Diese Nachricht wurde editiert von PhyshBourne am 04.12.2014 um 00:32 Uhr ]
____________
sind euer.
Auf 'nen Administrator/Moderator brauchst hier nicht zu warten, da wartest bis zum St. Nimmerleinstag! Schau Dir einfach mal ganz unten den Hinweis zum Copyright an, dann hast wohl keine Fragen diesbezüglich mehr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 04.12.2014 um 09:23 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Am 04.12.2014 um 00:31 Uhr hat PhyshBourne geschrieben:
Du bekommst mehr und bessere Antworten wenn Du im richtigen Unterforum postest.
Dieser Bereich hier ist für den WME452.
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
