darkjudge
Smart Tacho
Mahlzeit
ich bin neu hier im Forum und habe seit letzter woche einen Smart cdi bj 02.
was mir an dem Smart sofort auffiel war eine kleine Fernbedienung die neben dem Lenkrad in der Ablage war.nun habe ich heute morgen die Verkleidung mal abgebaut und die Kabel gehen richtung Tacho und Mitteltunnel in den Kabelstrang anbei mal ein paar Fotos.was kann das für ein Gerät sein ?6085584818649003506?pid=6085584818649003506&oid=113952072824961637175
6085584875151016818?pid=6085584875151016818&oid=1139520728249616371756085584848867890082?pid=6085584848867890082&oid=1139520728249616371756085584948967952738?pid=6085584948967952738&oid=113952072824961637175
[ Diese Nachricht wurde editiert von darkjudge am 25.11.2014 um 11:19 Uhr ]
Gruß Stefan
Smart ForTwo 450 CDI Pulse Cabrio
Baujahr 2002
Moin... und ich sage einfach mal: "Herzlich Willkommen" ;-) Auch wenn ich selbst noch nicht soooo lange dabei bin.
Leider sind deine Bilder wohl nicht richtig verlinkt, so dass man nichts sehen kann.
Edit: Du hast die Bilder mit deinem Google-Album verknüpft. Lass dir mal nur die Bilder selbst anzeigen (rechter Mausklick auf das Bild und dann in neuem Fenster oder Tab anzeigen lassen) und diese reine Bildadresse fügst du dann ein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nur_Jo am 25.11.2014 um 11:42 Uhr ]
Mmm komisch also ich kann sie sehen :) na dann muss ich mal schauen
Achso und wenn ich das Gaspedal drücke nimmt der Motor kein gas an auch nicht im Stand
Gruß Stefan
Baujahr 2002
So, ohne "https" kann ich sie auch sehen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von nur_Jo am 25.11.2014 um 12:49 Uhr ]
Stinkt gewaltig nach tempomat, wenn ich mir den Aufbau so ansehe würde ich es ausbauen.... Grausig.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Schaut aus wie einer der ersten MrDotcom Tempomaten.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Ok also wird die Gasannahme wohl über diesen Tempomaten gesperrt sein.Der hat oben rechts so ne Led die vorher bunt geblinkt hat und nun nur noch rot.kann ich den irgendwie wieder deaktivieren?
Gruß Stefan
Baujahr 2002
Ist definitiv das Bedienteil für den Tempomat von MisterDotCom. Stammt noch aus der Zeit als es von Smart keinen Originalhebel gab bzw. für blaue Innenräume.
Gehört allerdings nicht lose in irgendeine Ablage, sondern wie hier ordentlich verbaut, z. B. zwischen Tacho und Mittelkonsole (im Blickfeld und gut erreichbar):
Falls Du es wirklich ausbauen möchtest, warum auch immer: Das Kabel zum Tacho greift nur das Geschindigkeitssignal ab; dort ist es an einem Kupplungsstück angeschlossen, welches zum Tempomat gehört. Original steckt der große Stecker (vom Fahrzeug) direkt im Tachgehäuse.
Die Hauptplatine des Tempomate wird laut Einbauanleitung in der Nähe des Gaspedals hinter dem seitlichen Teppich verbaut und ist in den Kabelstrang zum Gaspedal eingeschleift. Ggf. fahrzeugseitigen Stecker von der Platine abziehen und wieder direkt am Gaspedal aufstecken (Gaspedal ausbauen).
Übrigens: Eine rote LED bedeutet laut Bedienungsanleitung entweder, dass der Speedlimter aktiv ist (sollte aber nicht im Stand funktionieren) oder dass die Wegfahrsperre des Tempomat-Moduls aktiv ist. Im zweiten Fall hilft wohl nur Vorbesitzer fragen, probieren (Werkseinstellung 4x MINUS) oder ausbauen.
Besser ist aber natürlich ein funktionierender Tempomat...
:-D
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 231.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 25.11.2014 um 17:25 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Kannst du mir die Anleitung mal zuschicken oder erklären wofür die anderen Tasten sind?
Gruß Stefan
Baujahr 2002
Hallo darkjudge
Kontaktiere mal den Michael Papenburg oder den Nico Papenburg
MisterDotCom
Entwicklung - Herstellung & Vertrieb
Königsberger Str. 190
40231 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 56 94 96 31
Fax: +49 (0) 211 56 94 96 32
eMail: info@misterdotcom.info
und frag ihn mal ob er dir die Anleitung schickt.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Die Anleitung habe ich mir gerade gezogen. Besten Dank für eure Hilfe.
Edit: So bis morgen konnte ich nicht mehr warten ,also direkt nach der Arbeit ausprobiert und siehe da er fährt.
Einfach den Motor starten und 4 x Minus :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von darkjudge am 25.11.2014 um 23:19 Uhr ]
Gruß Stefan
Baujahr 2002
Immer wieder gern viel Spaß damit.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Ich habe heute mit misterdotcom gemailt und werde den aufrüsten auf Lenkstockschaltung,mit der Fernbedienung ist das recht umständlich aber funktioniert :)
Gruß Stefan
Baujahr 2002
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
