mikemuc
100 000 km
Habe gerade die 100 000 km geknackt. Passion 4/2008 84 PS Orginalzustand . Selbstwartung bis auf die 1 Jahresinspektion .
Bremsen vorne (Scheiben, Beläge ) und hinten (Komplettsatz aus der Bucht )
Querlenker
Riemen für Lima und Klima
Ölwechsel/filter nach Vorschrift ,Luftfilter , Kerzen
Reifen , ABS Ringe hinten ,Getriebeölwechsel
Kein Ölverbrauch , kein Softwareupdate
Jährliches Befüllen der Klima seit 2 Jahren
Seit Jahren hin und da Rückwärtsgang schwer einzulegen (SC hätte mir ggf Aktuator verkauft und ggf Kupplung )
Nun folgt Fahrwerk (mehr Kür als Pflicht) und Kupplung (Selbsteinbau ) , Starterbatterie
Dann gehts weiter , dank dem Mitsubishimotor .Meist so um die 7 Liter , bei Sparfahrt auf der Bahn auchmal 6,1 oder umgekehrt 8,5 . Fan muss man schon sein .
Gäbe es in München ein CS , oder RS Parts (und ich könnte zum Tuner fahren ohne Aufwand ) würde ich tunen , so bleib ich bei 84 PS und ohne jegliche Probleme
Meiner hat auch die 100k km runter (Bj.07) und bin soweit auch zufrieden (71PS).
Mein Rückwärtsgang bockt auch schon mal. Ein Zeichen für einen bevorstehenden Kupplungswechsel oder hilft auch ein Softwareupdate? Habe seit 2011 kein SC mehr aufgesucht.
Hatte in den Unweiten des Internets überflogen, dass ein Softwareupdate Abhilfe schaffen würde.
Was kostet das eigentlich beim SC? LG
Am 02.11.2014 um 23:37 Uhr hat P-yay geschrieben:
Für das Update und das komplette Neuanlernen der Kupplung habe ich im SC nach Abzug der Kulanz ca. 12 Euro (9,90 Brutto) gezahlt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von JanHM am 03.11.2014 um 10:55 Uhr ]
Wieviel Prozent Kulanz hat das SC denn übernommen?
Bj. 12/07, da werden sie wohl wenig Verständnis für einen Kulanzantrag haben. :)
Am 03.11.2014 um 11:05 Uhr hat P-yay geschrieben:
Unser kommt von 03/2011 und wurde nicht in diesem SC gekauft. Soweit ich es verstanden hatte, wurde der Kulanzanteil von 75% (25% also noch zu zahlen) von Smart direkt übernommen, weil das Problem mit der Zeit ja bei wohl praktisch jedem Smart auftaucht.
Edit: Stattgefunden hat das ganze im Oktober diesen Jahres, allerdings erst nach 40.000KM und nur aufgrund einer permanent blinkenden Anzeige im Display. Es war aber genau dieses Update.
[ Diese Nachricht wurde editiert von JanHM am 03.11.2014 um 11:11 Uhr ]
Ok, danke für den Hinweis. Ich werde beim SC diesbezüglich mal anfragen.
Am 03.11.2014 um 11:11 Uhr hat P-yay geschrieben:
Fragen kostet ja erst mal nichts und im Notfall sind ja auch 40 bis 50 Euro Vollpreis noch verkraftbar. Bei uns hat es das Problem zumindest gelöst und gefühlt schaltet der Wagen seitdem auch allgemein wieder eine Ecke ruhiger.
Am 02.11.2014 um 23:01 Uhr hat mikemuc geschrieben:
Alternativ könnte man ja auch zu rs42 nach Nürnberg fahren (sollte zu verkraften sein) der kann dir die Motor-Tunings von rs-parts auch aufspielen, nur die Schaltzeitverkürzung (anderes Steuergerät) hat er nicht. Oder man schickt das Steuergerät selbst mal für paar Tage in den Ruhrpott, damit es groß und stark zurück kommt. ;-)
Antwort SC: Update für das Getriebesteuergerät = 127€.
Ist klar.
Dann lebe ich eher damit, dass der Rückwärtsgang manchmal 2 Versuche benötigt. :)
Manchmal kann man nur den Kopf schütteln.. :lol:
    • Funktioniert denn die Rückmeldung über die Blinker außen beim Öffnen und Schließen mit der Zentralverriegeleung ebenfalls normal, also einmal beim Öffnen und dreimal beim Schließen? Und sind die Türen danach auch wirklich verriegelt? Es könnte ja sein, daß er darauf aufmerksam machen will, daß mit dem Verriegelungsvorgang etwas nicht geklappt hat. In jedem Schloss ist ja ein Kontakt eingebaut, welcher der Steuerung mitteilt, daß der Verriegelungsvorgang ordnungsgemäß abgeschlossen wurde und nur dann erscheinen auch die Blinksignale der Blinker außen korrekt.
