Saalemander
Totalschaden?
wir haben eine Problem mit unserem Smart.
Typ 450 (Kugel), Baujahr 2000, 600ccm Benzin, 81.000 km, erst vor kurzem von privat gekauft.
Heute passierte beim Nach-Hause-Fahren folgendes: keine Gasannahme, Lampe "Öldruck" und "Batterie" gehen an, Motor geht aus. Kein Neuanlassen möglich, ganz kurz völlig unrunder Lauf, dann nur noch durchdrehen per Anlasser.
Meine Vermutung ist der scheinbar übliche Motorschaden in der Nähe dieser Kilometerleistung. Gibt es noch andere (wenn möglich billigere) Erklärungen?
Danke, Matthias
Matthias
Klingt nicht nach dem üblichen Motorschaden, da würde er noch ohne Leistung fahren.
Kann viele Ursachen haben z.B. OT Geber. Erstma Fehlerspeicher auslesen
Wir haben heute den Fehlerspeicher ausgelesen: er ist komplett leer.
Da mein Mechaniker heute noch Vater wird, war nicht mehr viel untersuchen drin.
Hat jemand einen Tip, in welche Richtung wir suchen können?
Matthias
erst mal Zündkerzen rausdrehen und schauen wie die aussehen
dann mal Kompression messen
Moin!
Kannst ihn immer noch nicht anlassen?
Wie Relaxo schon schrieb, typischer Motorschaden hat eigentlich 'n anderes Erscheinungsbild.
Er läuft, aber ohne Leistung.
OT-Geber ist 'n häufiges Problem, aber dann sollte er nach kurzer Zeit wieder starten.
Ölstand i.O.?
Dreh mal die oberen Zündkerzen raus und schau Dir die an. Erscheinungsbild?
Hol Di fuchtig!
Vom Symtom her:
Entweder OT- Geber, oder Massekabel Motor/ Getriebe, zum Rahmen, oder Massekabel der Batterie.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
danke für die Tips. Mein Mechaniker ist gerade Vater geworden, ich lass dem übers Wochenende mal seine Ruhe. Am Dienstag weiß ich mehr.
Schönes Wochenende.
Matthias
So, Smart läuft (erstmal) wieder. Alle Kerzen waren total verölt und in der Steuerbox unter dem Fahrersitz war Nässe. Dazu kommen schöne blaue Wolken aus dem Auspuff beim anlassen. Laut meinem Mechaniker hat der Smart es wohl so gut wie hinter sich. Momentan ist der Smart bei Mercedes um den Ankaufswert festzulegen und dann kommt wohl ein junger Gebrauchter.
Matthias
    • Fahr einfach ohne etwas zu reparieren zu einer Prüforganisation und lass die entscheiden was gemacht werden muss. Nicht das du jetzt 1000€ reinsteckst und der Prüfer findet nochmal ein paar Mängel die dein Schrauber nicht gesehen hat. Dann hast du 1000€ verbrannt und  das macht keinen Sinn
