oz42
Stoßdämpferfrage 451
Moin!
Passen Stoßdämpfer für den 451 "ab Bj. 2007" auch auf einen 2010er, also Mopf?
Olaf
Vorsicht!
Es gab damals 2009 eine Überarbeitung der Stoßdämpfer vorne wegen durchschlagen bei Minusgraden am Dämpferdom.
Lies den Bericht hier
Die 2010er Modelle die in dem Bericht auftauchen waren meist 2009 produziert und noch Vor-Mopf.
Sind das gebrauchte Dämpfer?
Warum, willst du die alten Dämpfer in einen neueren 451 verbauen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von cut am 15.10.2014 um 20:26 Uhr ]
Nein, ich hatte mir seinerzeit - als mein 2009er CDI die 100tkm knackte - schon mal vier Dämpfer aus einem Sonderangebot an Land gezogen.
Allerdings sind die im 451 nach wie vor fit, und ich will ja den 451 verkaufen, weil mir ein Roadster zugelaufen ist... und hier fragte neulich jemand nach Stoßdämpfern, er hat aber einen 2010er. Also soll er meine nagelneuen bekommen, das sind allerdings keine originalen.
Ansonsten Bilstein B4, die kosten auch kein Vermögen.
Hallo Zusammen,
ist es bekannt das die Bilstein-Dämpfer hinten nicht allzulange halten? Habe einen 451er Bj.10.2011 mit 40Tkm und die Dämpfer sind hin...
Wundert mich, da ich bis dato noch nie Dämpfer tauschen mußte (bei anderen Fahrzeugen jenseits der 100000km)..
Danke!
Nee, dazu ist nichts bekannt. Ich habe meine HA Dämpfer nach 70Tkm und 8 Jahren, intakt, raus geworfen, aber nur weil ich neue im Regal liegen hatte, die hab ich mal für 8,50 Euro bei Ebay geschossen.
Ab und an kann/konnte man so einen Treffer landen wenn jemand seinen Neuen gleich auf ein B4 Fahrwerk gestellt hat.
Bei NEUKAUF ist es egal, die Dämpfer sind mechanisch gleich, egal ob der Verkäufer 2007 oder 2011 schreibt. Aber an sich werden die "ab" 2007 gelistet.
Bei NEUkauf würde ich dir aber gleich die Bilstein B4 und nicht Serie oder NoName empfehlen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 25.11.2015 um 12:36 Uhr ]
In Verbindung mit den blauen H+R sind die B4 in der Tat nicht gerade "haltbar" Nach ein paar tausend Kilometern lassen die erheblich nach und man hüpft schön vor sich hin. Hab es nicht glauben wollen und gleich einen zweiten Satz verbaut. Selbes Spiel.
Bei den Serienfedern war bei mir mit den B4 hinten nach knapp 20.000km Schluss.
Originale Dämpfer ab Werk haben bei mir erst ab 80.000km nachgelassen. Mit Serienfedern.
Nun ja, ich spreche ja von den originalen Dämpfern bei einem sportlichen Pure mit Alufelgen und 'Breitreifen', aber erst 40.000...
:o
    • Da ist was verkehrt. Die Stange am Aktuator ist normal immer ganz eingefahren wenn der abgebaut ist. Da muß und kann und darf nichts reingedrückt werden. Außerdem darf der Aktuator in den Langlöchern nie ganz an der Kupplung stehen. Der muß immer ungefähr in der Mitte stehen, wenn er mit rund 1 Kg rangedrückt wurde.    Natürlich sollte der Aktuator nur dann abgebaut werden, wenn die Zündung des Smart ausgeschaltet ist! Wie war das bei dir? Es gibt ja Leute die bauen den Smart bei eingeschalteter Zündung auseinander und wundern sich dann. Bei ausgeschalteter Zündung muß der Stößel ganz eingefahren sein. Da darf nichts zur Seite rutschen wenn der abgeschraubt wird. Wenn nicht, liegt das Problem dort. Das würde ich noch mal sorgfältig prüfen. Falls es tatsächlich so ist wie du schreibst, dann ist der Kupplungsaktuator defekt, oder die Kabel dort hin.    Nochmal die Frage, welche Fehlercodes stehen im Fehlerspeicher? Kann auch mit Delphi 150E ausgelesen werden.    Gibt es nicht mehr.
