marco_451
3x fehler was sollen sie bedeuten
hallo miteinander,
wie schon oben steh habe ich leider 3x fehler im fehlerspeicher.
P0141-Antriebsstrang
O2 Sensor Heater Circuit
Bank 1 Sensor 2
P0139-Antriebsstrang
O2 Sensor Circuit Slow Response
Bank 1 Sensor 2
P0140-Antriebsstrang
O2 Sensor CircuitNo Activity Detected
Bank 1 Sensor 2
und was sollen die den genau bedeuten?????
gruss marco
Das sind Lambdasondenfehler!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.10.2014 um 19:49 Uhr ]
- P139= Beheizte Lambdasonde 2, träges Ausregelverhalten/ Heizelement funktionslos.
- P140= Lambdasonde 2, funktionslos/ Heizelement funktionslos.
- P141= Beheizte Lambdasonde 2, fehlfunktion Stromkreis.
Ursachen könnten sein: Steckverbindung Lambdasonde korrodiert/ Kabelbaum beschädigt/ Lambdasonde defekt.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
Es geht aber noch besser ... Spannungsversorgung 12 V vom SAM kommend
für diverse Sensoren im Motorraum :-D
war bei mir so .... inklusive kaputt reparieren seitens MB Händler.
Vorgänger meint wohl die Sonde nach KAT (Kontrollsonde)?
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 15.10.2014 um 19:47 Uhr ]
@W-Technik: Richtig, Sonde nach KAT.
Defektes MSG steht auch als Möglichkeit an. Ich wollte aber marco_451 nicht sofort allen Mut nehmen.
Gruß Volker
Ich würde auch erst mal die Sonden tauschen. MSG ist eher unauffällig.
Die NGK Sonden ab Werk sterben wie die Eintagsfliegen - mit oder ohne MKL.
Hab schon 2 NGK Vorkatsonden abgefackelt - auf 60.000km. :evil:
Fahre seit längerem Bosch und alles ist ok.
MSG = Motor Steuer Gerät
Tausch als erstes die Sonde nach Kat aus .... und die Motorwarnleuchte im Kombiinstrument bleibt aus. Alles Andere später prüfen lassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 17.10.2014 um 14:53 Uhr ]
ja hab schon eine neue bestellt beim heiko.
ja das wäre dumm weil ich ein chip drinnen hab aber ich glaub es liegt nicht daran
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
