Lurch
grösserer E-Gas Steller
Irgendwer wollte doch mal was zu dem Thema berichten...
ein E-Gas Steller mit grösserem Durchmesser im 450
Was wurde daraus?? :-? :-?
Bei Lurch frage ich mich immer :
Hat er so wenig technischen Background
oder
raucht er so ein verdammt geiles Kraut ?
Meinetwegen die Drosselklappe :roll:
Ein größerer Durchmesser kann beim Lufteinlass auch zu Motorproblemen führen. Der Motor wird ja auch durch die "Innenkühlung" runtergekühlt. Also durch das Benzin- / Luftgemisch. Selbst wenn die Elektronik einen höheren Luftdurchlass feststellt, dass Strömungsverhalten kann verändert werden. Wird dann das Gemisch zu mager, was bei Volllast dann schnell passieren könnte - dann wird der Motor heißer.
Solche Eingriffe müssen nachträglich gut abgestimmt werden.
Gruß, Rolf
Lieben Dank.
Trotzdem gab es jemanden der sich damit auseinandersetzen wollte...
Das es nicht einfach plug and play ist ist sogar mir klar. :roll: :(
Hallo Lurch,
ich habe einen etwas größeren E-Gassteller verbaut.
Dieser hat nicht nur eine größere Klappe, sondern auch einen Anschluß für eine Wasser-/Alkohol-Einspritzung.
Nach meiner subjektven Auffassung hat der Wagen eine etwas bessere Durchbeschleunigung bis zum Drehzahlbegrenzer, der bei mir bei 6.800 U/min liegt.
Das Ding gehört zu einigen speziellen Tuning-Teilen die ich vor geraumer Zeit von FT700 übernohmen habe, als es sein Smart-Tuning aufgegeben hat.
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
es gibt einige die am Roadster versucht haben den Punto E-Gassteller (Drosselklappe heißt das Teil nur an der Biertheke ;-)) richtig ans laufen zu bekommen.
Die läuft nur dann richtig wenn man den größeren Durchmesser in der Software wieder berücksichtigt so das es nichts bringt. :(
Der Leerlauf und der Kaltstart ist immer unter aller sau.
    • Diese Diskussion ist so mühselig wie Öl und Radlager einseitig tauschen. Jeder hat seine Philosophie.   Solange ich nicht auf andere Scheinwerfer Birnen umsteige tausche ich einseitig, weil es einfach keine Mühe macht. Im Gegensatz zu Xenon die wirklich stark und gleichmäßig altern, tun die alten Glühbirnen das nicht so gleichmäßig, nach meiner Meinung.   Wenn ich Zehn Daumen und zwei linke Hände, vier Stunden bräuchte, dann würde ich einfach alles tauschen. Mit Standlicht und Blinker 😂
