Flaxxas
Kennzeichensuche - Max. Länge?
Hallo liebe Smart-Mamas und Papas,
meine erste Frage in diesem Forum :o Ich bin ja schon etwas aufgeregt... :-D
Ich werde mir am Samstag (wahrscheinlich) einen Smart (Bj. 2009) kaufen. Da bleibt eins nicht aus.. und zwar das Kennzeichen. Ich hab da schon eine nette Idee.. Ist es möglich ein Kennzeichen der Länge
OD-XX-XXXX
an das kleine Gefährt zu hämmern? :-?
Viele Grüße,
ein baldiger Smart-Besitzer :)
Natürlich kann man ein europaweit genormtes Kennzeichen an einen Smart machen... ;-)
Ne im ernst.. die Länge des Kennzeichens ist genormt... und natürlich mussen Hersteller sicherstellen das genug Platz ist. Im Regelfall ist ein Kennzeichen immer gleichlang, egal was draufsteht.
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Es dürfen max. 8 Zeichen auf dem Schild sein, inkl. Ort ;-)
Yey! :) Ich war mir nur unsicher da ich gerade einen Smart vor mir hatte und dachte "Mensch.. Das könnte ziemlich eng werden!"
Aber dann ist ja alles gut. Danke :)
Kleiner Nachtrag: es gibt unterschiedliche Schriften, wenn das Kennzeichen durch die Buchstaben und Zahlen mit der normalen Schriftgröße zu lang werden könnte, nimmt man die schmaleren Buchtstaben und Zahlen - Engschrift.
Beispiel: MKK-II 111 in Vergleich zu MKK- BB 888
Aber grundsätzlich gebe ich dir Recht, meines dachte ich wird eng :)
Und: willkommen in der Smartgemeinde.
Auf den Straßen sind wir ewig, frei und unbeugsam.
Ja! :) Der Smart steht seit dem 11.10. vor meiner Tür. Nun darf ich ihn auch fahren (vor einer Woche 18 geworden). Fährt sich echt super! :) Nur leider muss wohl bald der Keilriemen erneuert werden -.-'
Mit dem Kennzeichen hat auch alles super geklappt.
Habe es online reserviert und bestellt.
Also vielen Dank! :)
    • Moin Bin ein wenig ratlos zur Zeit. Hab hier ein 600er Cabrio aus 2001 bei dem beim betätigen der Bremse das Pedal langsam zum Boden wandert. 1.mind 5x rundherum entlüftet ohne SD 2.Hinteren Bremsschlauch und beide Radbremszylinder und Bremsleitung erneuert.Lüftspiel passt auch.Dann mit SD entlüftet...Problem besteht weiterhin. 3.HBZ und BKV getauscht aus einem funktionierendem Fahrzeug...keine Besserung  4.vordere Sättel und Schläuche gegen funktionierende getauscht und mit SD entlüftet...Ergebnis enttäuschend Wobei ich sagen muss das nach Punkt 3 eine Besserung auftrat aber am nächsten Tag das Pedal wieder durchzutreten war. Heute werd ich aus Verzweiflung direkt am Regler/Minderer etwas zusammenstricken das ich dort gleich entlüften kann und die gesamte HA nicht mehr im Spiel ist. Im Prinzip ist jetzt alles getauscht außer der ABS Block selber.Hab noch 2 Stück hier,aber muss erstmal die Nummern vergleichen.  Kann es überhaupt sein das ein ABS Block diese Symptome verursacht?
