cut
Smart-Fahrer bedroht Frau mit Messer
Voll durchgeknallt der Typ. Hoffentlich ist der kein Forumsmitglied hier.
Olching - Im Streit um die Vorfahrt in der Olchinger Blumenstraße hat ein etwa 60 Jahre alter Mann die Fahrerin eines anderen Wagens beleidigt und mit einem Messer bedroht. Die Polizei fahndet nach dem Aggro-Senior.
Die Frau hatte die einspurige Unterführung unter den S-Bahngleisen fast schon passiert, als ihr ein roter Smart mit hoher Geschwindigkeit entgegen kam und sie zu einer Vollbremsung nötigte. Der etwa 1,80 Meter große und schlanke Mann beschimpfte die Frau wüst und forderte sie auf, rückwärts aus der Unterführung hinaus zu fahren, und ihn durchzulassen. Die Frau weigerte sich. Da ging der laut Polizei rheinisch/hochdeutsch sprechende Senior zu seinem Wagen und holte ein um die 30 Zentimeter langes Messer heraus. Damit werde er nun die Reifen des Wagens der Frau zerstechen, so der Aggro-Senior, der die Waffe in seiner linken Hand hielt.
Quellle
Nicht zu fassen, das ist einer der Sorte, die charakterlich nicht im mindesten geeignet sind, überhaupt am Strassenverkehr teil zu nehmen! :evil:
Was ich aber nicht verstehe ist die Tatsache, daß es der Frau nicht möglich war, sich das Kennzeichen des Smarts zu merken!
Natürlich ist das eine Ausnahmesituation, aber ein Blick auf das Nummernschild dieses Vollidioten wäre das erste, was ich machen würde!
Ich hoffe inständig, daß dieser Verkehrsrowdy gefasst wird und seinen Führerschein auf Lebenszeit abgeben darf! Aber dieses Klientel fährt dann eben ohne weiter! :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.09.2014 um 19:42 Uhr ]
diese Saupreissn....
Also, ich sprech weder rheinisch noch bin ich 60!
Und 'nen roten Smart habe ich auch nicht.
Wobei rheinisch mit hochdeutsch zu vergleichen, da gehört schon was zu..... :o
Hol Di fuchtig!
Nördlich vom Landkreis LB wird's halt scho kritisch.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Oh, wenn die den "Messerjocke" erwischen, dann wird es richtig böse. Da kennen die Verkehrsrichter keine Gnade mehr und der Führerschein ist wech. Das schreit förmlich nach einer MPU und einem Antiaggrotraining.
Gruß, Rolf
Na?!
Der neue SMART 'AGGRO' - mit Messerhalter an Bord und zuschaltbarem Schleifstein - jetzt günstig leasen ...
Hätte die Frau mal besser eine Schaufel dabei gehabt: Nimm' das ...
LG
JB
LG
JB
Aber Hauptsache, CarCams werden wegen Datenschutzfuzzis verboten.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
...immer mehr Rentner müssen in Deutschland im Alter noch arbeiten, als Pizza-Bote, Apotheken-Kurier etc.
aber ein 30 cm langes Messer ?? :-?
Naja, was halt Frauen so für 30 cm halten, weiß Mann ja :oops:
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
    • Das könntest Du, wenn Du es nicht weisst, auch relativ simpel mit einem Ohmmeter heraus messen. Bei einem Vor-MoPf Lenkrad müsstest Du auf den Pins 8 und 9 einen statischen Widerstand messen. Das ist der, der auf den Zeichnungen der verlinkten Seite ganz oben zu sehen ist. Wenn man die Schaltwippen betätigt, dann muss sich dieser Widerstand reduzieren, da zu dem Basiswiderstand jeweils noch ein anderer Widerstand parallel geschaltet wird. Wenn zwischen dem Pin 8 und 9 kein Widerstand zu messen ist, dann das Gleiche zwischen den Pins 5 und 10 wiederholen. Wenn es sich dort so verhält wie beschrieben, dann handelt es sich um ein MoPf Lenkrad!   Die Pinverteilung am Lenkradstecker ist auf jener Seite zu sehen! 😉   Von den Pins 1 und 6 dieses Steckers solltest Du tunlichst Abstand nehmen, weil sich dazwischen die Zündpille des Airbags verbirgt!!! Ich hoffe mal, daß Du weisst, was ich Dir damit sagen will!
