oegger
Smart 450 zweiten Zigarettenanzünder in Konsole einbauen
Smarte Gemeinde,
ich beabsichtige einen zweiten 12Volt Anschluss (Zigarettenanzünder) in die freie runde Blende links neben dem Innenlichtschalter zusätzlich zum bereits vorhanden für mein Navi zu installieren. Kann ich da eine "normale" Buchse aus dem Zubehör nehmen oder brauche ich eine vom freundlichen SC ? Plus und Minus wollte ich entweder vom Radio abzweigen oder paralell zum vorhandenen Zigarettenanzünder.
Danke im voraus für Eure Ratschläge
Ögger
Am 08.09.2014 um 16:41 Uhr hat oegger geschrieben:
Es handelt sich um einen smart Passion Bj 01/04
Es müsste sich ja bei Deinem um einen SAM Smart handeln, also mit SAM als Zentralelektrik.
Im SAM sind noch Reservesteckplätze für Sicherungselemente vorhanden, fünf Stück für Dauerplus und vier Stück für Zündungsplus, siehe hier.
Mit einem zusätzlichen Sicherungselement und einer Zuleitung wäre die zweite Steckdose auf jeden Fall unabhängig von der ersten und dem Radio zu betreiben!
Die passenden Sicherungselemente zum Einstecken in die Reservesteckplätze gibt es im SC zu kaufen, dort sind sie häufig sogar billiger als bei den Zubehörlieferanten!
Hallo, ich habe eine Doppelsteckdose im Fahrerfußraum über der Filzabdeckung eingebaut. Oder besser mit Kabelbindern befestigt. Der Anschluss läuft mit fliegender Sicherung über den Radioanschluss, weil die Steckdosen bei Abschaltung des Motors stromlos sein sollen.
Angeschlossen habe ich dort das Navi und die Carcam. Die Kabel sind außen nicht sichtbar und ich brauchte an der Mittelkonsole nichts ändern. Also alles im Originalzustand.
Und zwar habe ich diese hier eingebaut
Gruß, Rolf
Hallo Rolf,
d.h., Du hast die Steckdose über Zündungsplus & Masse an der Radioverkabelung angeschlossen, richtig?
Hol Di fuchtig!
So riskiert so mancher eher einen Kabelbrand als ein paar Cent für ein zusätzliches Sicherungselement auszugeben! ;-)
Bei einem SAM Smart würde ich das immer mit einem zusätzlichen Sicherungselement machen!
Yes, mit fliegender Sicherung dazwischen. So sind sogar zwei Sicherungen vorhanden, denn die Stromzuführung läuft ja schon über das SAM.
Gruß, Rolf
    • Was du auch machen kannst, mehrfach für 2-3 Sekunden Zündung an und erst dann anlassen. Damit fördert die Benzinpumpe mehrfach vor, das tut sie aber nur für etwa 2 Sekunden, deswegen mehrfach Zündung an. Löst nicht den Fehler, schont aber eventuell deinen Anlasser und Batterie.
