Relaxo
Wassertropfen innen an der Heckscheibe
Mein 450 CDi hat bei starkem regen oder nach dem Waschen immer Wassertropfen an der Hekscheibe. wirklich viel kommt da aber nich rein, den der Teppich bleibt trocken. Gibts da eine bekannte Schwachstelle ?
Welche Heckscheibe und wo genau?
Emil
Emil
Welche Heckscheibe ? Na DIE Heckscheibe
Die Tropfen sind etwa über die Breite der Bemsleuchte und über die gasammte Höh verteilt
Denke mal obere Dichtung. Wenn den Deckel hinten offen hast, kannst Du die mal prüfen, falls noch nicht abgehakt.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Willkommen im Club, es dürfte tatsächlich die Dichtung oben sein. Nimm einen Eimer und lass mal Wasser zwischen Spoiler und Dach in die Ritze laufen. Ruhig ein wenig mehr, bei Starkregen sieht das nicht anders aus.
Dann kannst Du genau sehen, wo das Wasser zwischen Dichtung und Glas hindurchkriecht.
Ich habe die Dichtung ein Stück abgezogen und mit Dichtungsmasse unterlegt. Also so, dass die Dichtung mehr Spannung auf die Scheibe ausübt. Wie lange das hält, kann ich allerdings auch nicht sagen.
Gruß, Rolf
    • Ein Grund mehr, der Verwundert warum bei einigen sich die Schlüssel "Entlernen"     Hi hedwig, jaa das ist mir bewusst, dass das eine unüblich LANGE Zeit ist bei der die Batterie nicht getauscht wurde, jedoch wollte ich meine Erfahrung mit einwerfen weil es ja zeigt, dass es manchmal an der Batterie nicht liegen kann. Evtl gibt es doch recht große schwankungen der Batteriequalität... Im endeffekt haben wir jetzt schon so viel besprochen dass wir genauso schlau sind wie vorher warum die Programmierung bei mamchen verloren geht und bei manchen so etwas noch nie vorgefallen ist. (Evtl doch ein SoftwareBug im SAM(?) )(oder störfrequenzen die ja bei jedem nutzer individuell sind mit DECT Telefonen oder handys die nah am Schlüssel liegen 🤷‍♂️)
