Relaxo
Wassertropfen innen an der Heckscheibe
Mein 450 CDi hat bei starkem regen oder nach dem Waschen immer Wassertropfen an der Hekscheibe. wirklich viel kommt da aber nich rein, den der Teppich bleibt trocken. Gibts da eine bekannte Schwachstelle ?
Welche Heckscheibe und wo genau?
Emil
Emil
Welche Heckscheibe ? Na DIE Heckscheibe
Die Tropfen sind etwa über die Breite der Bemsleuchte und über die gasammte Höh verteilt
Denke mal obere Dichtung. Wenn den Deckel hinten offen hast, kannst Du die mal prüfen, falls noch nicht abgehakt.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Willkommen im Club, es dürfte tatsächlich die Dichtung oben sein. Nimm einen Eimer und lass mal Wasser zwischen Spoiler und Dach in die Ritze laufen. Ruhig ein wenig mehr, bei Starkregen sieht das nicht anders aus.
Dann kannst Du genau sehen, wo das Wasser zwischen Dichtung und Glas hindurchkriecht.
Ich habe die Dichtung ein Stück abgezogen und mit Dichtungsmasse unterlegt. Also so, dass die Dichtung mehr Spannung auf die Scheibe ausübt. Wie lange das hält, kann ich allerdings auch nicht sagen.
Gruß, Rolf
    • Moin, sehr geehrter 380Volt, sehr geehrte Forengemeine !   Auf die Bemerkung:   Habe ich durchaus mitbekommen..., aber die "Wortwahl" erinnerte mich doch irgendwie.....an einen Kasernenhof....und ist vielleicht nicht jedermanns Sache.   Wir sind hier doch nicht bei der "Wehrmacht" !   mit friedliebenden und freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
