Schwabensmart1978
Verkabelung Brabus Doppelscheinwerfer
habe an meinem 451er die Brabus Doppelscheinwerfer nachgerüstet. Nun leuchten die TFL dauernd sobald ich die Sicherung am Sam unten stecke. Das Relais schaltet sobald das Abblendlicht eingeschaltet wird gehen die Tfl aus. So soll es ja auch sein. Weiß jetzt gerade nur nicht wo der Fehler mit dem dauernd leuchtenden Tfl liegt. Leuchten auch ohne Zündung :( . Hat jemand ne Idee wo der Fehler liegt.
PS: Es ist ein Fzg. ohne Ambientebeleuchtung.
Stefan
Sicherungshalter falsch eingesteckt.
Steckt im Klemme 30 Abgriff.
Nicht im Klemme 15 wo er hingehört.
Hallo, wollte bei meinem 451 auch die Doppelscheinwerfer von Smart nachrüsten, komme aber irgendwie mit der Blende nicht klar. Welche Blende benötige ich damit die Blenden im Satz passen.
Vielen Dank im voraus. :-?
Am 26.11.2014 um 21:54 Uhr hat hiebi geschrieben:
Verstehe dein Problem nicht so ganz, da sind doch mMn nur zwei Blenden bei, eine links, eine rechts und die werden da eingesetzt wo vorher nix bzw. die Nebler oder LED-TFL drin waren. Hast du einen Facelift mit diesem durchgehenden Brett unten oder wie ?
    • Wenn die Bordspannung zusammen bricht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, dann muss dies nicht unbedingt auf eine entladene Batterie hinweisen, die Batterie kann da wunderbar in Ordnung sein. Wenn der Anlasser durch eine fest sitzende LiMa in seiner Schaffenskraft gehemmt wird, dann fliesst wie ich schon geschrieben habe ein noch wesentlich höherer Strom als wenn der Anlasser den Motor durchdrehen kann, und der ist ohnehin schon hoch genug! Da fließen hunderte von Ampere und das belastet die Batterie natürlich enorm, was dann zur Folge hat, daß die Spannung an den Polen zusammen bricht. Und der Anlasser hält eine solche Tortur auch nicht endlos aus, weil die Wärme in diesem Fall nicht gleichmäßig auf die Wicklungen verteilt wird wie das bei drehendem Anlasser der Fall wäre, sondern der komplette Stromfluss ist auf einzelne Leitungen im Anlasser limitiert, d.h. die gesamte Wärme entsteht nicht gleichmäßig in den Wicklungen.
