Schwabensmart1978
Verkabelung Brabus Doppelscheinwerfer
habe an meinem 451er die Brabus Doppelscheinwerfer nachgerüstet. Nun leuchten die TFL dauernd sobald ich die Sicherung am Sam unten stecke. Das Relais schaltet sobald das Abblendlicht eingeschaltet wird gehen die Tfl aus. So soll es ja auch sein. Weiß jetzt gerade nur nicht wo der Fehler mit dem dauernd leuchtenden Tfl liegt. Leuchten auch ohne Zündung :( . Hat jemand ne Idee wo der Fehler liegt.
PS: Es ist ein Fzg. ohne Ambientebeleuchtung.
Stefan
Sicherungshalter falsch eingesteckt.
Steckt im Klemme 30 Abgriff.
Nicht im Klemme 15 wo er hingehört.
Hallo, wollte bei meinem 451 auch die Doppelscheinwerfer von Smart nachrüsten, komme aber irgendwie mit der Blende nicht klar. Welche Blende benötige ich damit die Blenden im Satz passen.
Vielen Dank im voraus. :-?
Am 26.11.2014 um 21:54 Uhr hat hiebi geschrieben:
Verstehe dein Problem nicht so ganz, da sind doch mMn nur zwei Blenden bei, eine links, eine rechts und die werden da eingesetzt wo vorher nix bzw. die Nebler oder LED-TFL drin waren. Hast du einen Facelift mit diesem durchgehenden Brett unten oder wie ?
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
