greenslot
Alufelgen online bestellen?
gibt es Online-Shops, die für die Smarts eine gute Auswahl an Alufelgen haben?
Über Google komme ich nur auf ATU oder Tirendo und Co. und die haben, wenn sie welche im Programm haben, nicht gerade schöne Alus.
Fortwo Cabrio Bj. 2003
Fortwo Coupé Bj. 2013
Weil grad zum letzten Post passt.
Vorsicht bei eBay, bei gewissen Anbietern fällt es erst beim zweiten Lesen auf das die "Kompletträder" ohne Reifen sind :roll:
Gell Mr. P?
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
CS Tuning und RS Parts erklären Dir auch ggf welche Felgengrösse je nach Einsatzzweck in Frage kommen und was dazu geraten wird (Fahrwerk/Distanzscheiben ) und montieren sicher nicht die billigsten Pneus (Nasshaftung ) Ohne Fahrwerksanpassung sehen manche 16 Zöller und aufwärts verloren im Radhaus aus . Fahrdynamik verbessert ein guter Satz (Felgen und Fahrwerk ) und erhöht den Rollwiderstand , reduziert ggf den Restkomfort des Smart . Wegen Optik und besserer Fahrdynamik rüsten viele um
Weiß ja nicht was du schön findest. Wir haben kürzlich für meine Schwester bei Tirendo Reifen und Felgen bestellt. Das hat echt ganz toll alles geklappt. Nur zu empfehlen.
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
