kingpin82
Forge Schläuche
Wollte die Schläuche vom Turbo und LLK gegen die Forge tauschen.
Jetzt steht ja immer dabei das die ohne TÜV sind.
Aber weiß einer den Grund?
Wollte die in schwarz nehmen, da die unauffälliger sind.
2003er ForTwo mit 45kW
Panorama Glasschiebedach
Alpine 9886R + AA130/A25
Weil forge keine lust hat einen haufen Geld beim TÜV zu lassen um den nachweis zu erbringt, dass ein bunter Schlauch nichts am Abgasverhalten, Geräuchverhalten oder der Motorleistung ändert.
Das macht K&N mit einem Plattenfilter ja auch nicht.
Gibt viele Dinge die nicht original sind, und trotzdem Eintragungsfrei.
Ist es denn so das es lauter wird? Die Schläuche sind ja nicht wirklich dünner, und eigentlich stabiler als die Serienteile.
Mit welcher logischen Erklärung sollte da was lauter werden, das Du diese Frage stellst? :-?
Andersherum gefragt: was erhoffst Du Dir von den Schläuchen??
Die sind teuer und bringen NICHTS!
Nimm originale und fettich :roll:
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
