Velez
Alle drei Bremsleuchten gleichzeitig kaputt????
Hallo!
Gestern ist mir abends aufgefallen, dass von einem Tag auf den anderen keine meiner 3 Bremsleuchten mehr geht. Das normale Rücklicht sowie die Nebelschlussleuchte funktionieren. Auch die Blinker, die an der gleichen Sicherung hängen.
Hab zwar mal die Sicherung ausgetauscht aber das hat nix geholfen. Hab im SC angerufen aber die haben ja Samstags keinen von der Werkstatt da so dass sie mich auf Montag vertröstet haben. Seltsamerweise war grad auch heute einer im SC mit genau dem gleichen Problem, alle Birnen und Sicherungen waren ganz aber das Bremslicht ging nicht.
Weiss jemand da was woran das liegen kann? Ich hab eigentlich nicht die Zeit um ins SC zu fahren.
Bin für jede Hilfe dankbar!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Velez am 17.06.2002 um 02:06 Uhr ]
Wer einem anderen einen Porno dreht, hat ein Pornodrehgerät!
das ist ja voll gefährlich !
Wenn Sicherung und Birnen in Ordnung sind, könnte es noch am Bremslichtschalter liegen. Ich weiß aber nicht genau wo der sitzt, irgendwo am Bremspedal, möglicherweise aber nur von unten zugänglich. Würd ich mal checken das Ding, vieleicht nur Kabel ab oder so.
Viel erfolg bei der Fehlersuche weiterhin.
Gehabt Euch wohl !!!
Stefan
Gruß Stefan
Am 15.06.2002 um 23:09 Uhr hat Velez geschrieben:
Hallo!
Gestern ist mir abends aufgefallen, dass von einem Tag auf den anderen keine meiner 3 Bremsleuchten mehr geht. Das normale Rücklicht sowie das Bremslicht und Nebelschlussleuchte funktionieren.
geht - geht nicht? Hast Du ein Blinkrelais an Deine Bremslichter angeschlossen oder hast Du Dich nur unglücklich ausgedrückt???
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Hallo!
Hatte ein ähnliches Problem, mal ging das Bremslicht mal nicht.
Wie schon vermutet wurde: Der Bremslichtschalter war kaputt.
Vor einiger Zeit hatte MCC mit diesem Teil noch Lieferschwierigkeiten, aber da man ohne Bremslicht nicht fahren kann, hab ich eben den Vorschlag gebracht das Teil aus einem anderen neuen Smart auszubauen und mir somit als Ersatzteil zur Verfügung zu stellen.
Gesagt getan...ging dann problemlos!
Viel Glück
Bremslichtschalter ist eigentlich ein Allerweltsteil, da müßte auch ein anderer passen. Vielleicht mal beim Bosch-Dienst nachfragen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Am 16.06.2002 um 08:34 Uhr hat Klaus_MUC geschrieben:
unglücklich ausgedrückt und somit den beitrag editiert
Am 16.06.2002 um 23:05 Uhr hat cbffm geschrieben:
nix gibts, hab immerhin noch garantie auf meine Kugel und ich sehe nicht ein auch nur ein finger selbst anzulegen (bei solchen sachen).
Aber danke für den Tip. Dann werd ich mich nachher mal im SC überraschen lassen...
Wer einem anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät!
Naja, eigentlich vielleicht. Beim Smart ist das wohl anders. Der Schalter hat noch einen zusätzlichen Kontakt für die Elektronik. (Da gabs mal das Problem, dass man den Rückwärtsgang nicht einlegen konnte weil die Elekronik nicht merkte, dass man die Bremse trat; die Bremslichter gingen trotzdem, das Problem hatte ich auch.)
Der Schalter ist von unten zugänglich. Dazu muss die Bodenabdeckung abgenommen werden. Der Schalter liegt dann in einem abgedichteten Gehäuse. Im SC wird der Deckel des Gehäuses nach der Demotage übrigens weggeschmissen und durch einen neuen mit neuer Dichtung ersetzt (Einweg).
Von der Firma wo ich arbeite (nicht der Erstausrüster) gibt es laut Datenbank zwei verschiedene Schalter für den Smart einpolig und zweipolig:
2 -polig Anschlußtechnik Steck hydraulisch Gewindemaß M12x1 L1/L2 21,0/10,0 mm Länge 46,0 mm SW 19
17,85 EUR
1 -polig Anschlußtechnik Steck hydraulisch Gewindemaß M12x1 L1/L2 21,0/10,0 mm Länge 45,5 mm SW 19
24,05 EUR
Das sind die zwei Typen die für nahezu alle Fahrzeuge passen.
Beim Smart dürfte aber trotzdem nur der 2-polige verbaut sein (ein Öffner/ ein Schließer)
Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Beim Autoteile-Zubehör bekommt man meist noch Rabatte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 17.06.2002 um 12:35 Uhr ]
War heute im SC. Es war natürlich der Bremslichtschalter.
Wurde anstandlos getauscht.
Zum GLück, will gar nicht wissen wie lange die Lichter schon kaputt waren denn das merkt man ja erst im dunkeln und ich fahre so selten...
Hatte das gleiche Problen vor ca. 6 Wochen. Innerhalb von 2o min. wurde der Bremslichschalter getauscht. Ging auf Garantie und ne Wäsche + Kaffee gab´s graties.
Gruß DonEgon
Passion cdi Coupé, River Silver
Der Bundesverkehrsminister: "Das fahren dieser Marke macht abhängig und verursacht Spaß. Längerer Genuß ist ökologisch unbedenklich".
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
