Smart25
Servogeräusche an Vorderachse
Hallo Zusammen,
fahre seit 4 Jahren einen wundervollen Smart Fortwo cdi Bj. 2006. Hatte schon die Problematik des verstopfenden Mischerventils u. dadurch bedingten Motorbotlauf konnte das Problem aber durch eine zweistündige Reinigung im eingebauten Zustand dank eines Tips aus diesem Forum auf Anhieb beheben.
Nun schnurrt er wieder wie eine Violinie ;-)
Leider war die Freude nur kurz denn seit ein paar Tagen höre ich so eine Art Servogeräusche aus dem Vorderwagen. (Vorderachse?)
Die Geräusche treten beim Fahren sehr unregelmäßig auf u. zwar beim Lenkeinschlag oder Tritt auf die Bremse. Das Bremspedal hat auch von Zeit zu Zeit ein wenig 'Toten Gang' bevor die volle Bremswirkung einsetzt.
Hat jemand eine Erklärung für das Problem?
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar da ich meinen Smart gern noch ein paar Jahre weiter fahren möchte.
VG Frank
Kontrolliere mal die Bremsen vorne. Nicht das sich da ein Belag abgelöst hat o.ä.
Servogeräusch ?
Kontrollier mal den Füllstand vom Servoöl - wenn eine Servo vh. ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 21.07.2014 um 11:47 Uhr ]
Am 21.07.2014 um 11:46 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Servogeräusch ?
Von welchem Servoöl sprichst Du? :-? :-? :-?
Wenn Du die Lenkung meinst, die Servolenkung des 450ers, sofern überhaupt vorhanden, ist eine elektrische, da gibt es kein Servoöl! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.07.2014 um 12:15 Uhr ]
Mich würde vielmehr interessieren, was Du, also der TE, unter einem Servogeräusch verstehst!
Aufgrund der Beschreibung kann ich mir da gar nix drunter vorstellen!
Wenn es ein rattern sein sollte, das bis in die Pedallerie zu spüren ist, dann würde ich Dir empfehlen, mal die Zahnkränze des ABS Systems an den Antriebswellen zu kontrollieren. Wenn die durch Rost aufgesprengt sind, dann kann es ebenfalls zu solchen Effekten kommen!
Als Servogeräusch würde ich das dann aber trotzdem nicht bezeichnen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.07.2014 um 12:20 Uhr ]
Ich danke euch für den schnellen Einstieg!
Wie erklärt man am besten ein Geräusch?
Es ist ein stationärer Ton ohne rattern am Pedal.
So ähnlich wie bei einer hydraulikpresse oder Bagger wenn der anzieht. Und sehr deutlich zu hören. Darum habe ich es als servogeräusch beschrieben.
Da es nach eurer Beschreibung keine Öldruck Servolenkung im 450er gibt deutet ja alles auf ein Bremsen Problem. Die Bremse hat immer astrein funktioniert doch vom Gefühl her wollte ich zeitnah die Beläge wechseln.
Könnte es vielleicht sein das 'mein ominöses Servogeräusch' eine akustische Warnung für verschlissene Bremsbeläge ist?
Ich werde jetzt erst mal die Beläge u. nötigenfalls die Scheiben erneuern u. berichten.
Hallo
Hatte ich auch. Bei mir war es Luft im Bremssystem.Diese Luft sitzt am "ABS" Steuermodul und verursacht dieses ratternde Geräusch.
Ich habe mein Bremssystem entlüftet und seit dem ist Ruhe.
Mir konnte zu diesem Thema hier niemand helfen.
mfg
Markus
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Am 21.07.2014 um 14:01 Uhr hat Smart25 geschrieben:
Am 21.07.2014 um 15:00 Uhr hat doggebuster geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.07.2014 um 16:46 Uhr ]
Da bei den ersten 2-3 Bremsungen nach Start ein leichtes 'Durchtreten' beim Bremspedal zu spüren ist ist es sicher eine gute Idee die Bremse zu entlüften. Wahrscheinlich ist auch noch nie die Bremsflüssigkeit ausgetauscht worden.
Vor 14 Tagen gab es im Bordcomputer die Fehlermeldung das der Schalter unterm Bremspedal defekt ist. Danach begannen oben genannte Probleme. Hab schon einen Zusammenhang vermutet da ich den Schalter nicht selbst ausgetauscht habe.....
Beim Austausch des Bremslichtschalters wird aber der Bremsflüssigkeitskreislauf der Bremse nicht geöffnet, deshalb kann in diesem Zusammenhang auch keine Luft in das System gekommen sein!
Das hört sich alles etwas ominös an!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.07.2014 um 16:47 Uhr ]
Hey Ahnungslos.
Deine Zitate kannst dir sparen. Versteh schon was er meint und es passt exakt zu meinem damaligen Erscheinungsbild.
Versuch das mal mit der Bremsflüssigkeit.
mfg
Markus
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Am 21.07.2014 um 12:14 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Shit, ja, nee, schon klar.
heute habe ich vorne die Bremsen (Scheiben u. Beläge) erneuert.
Dabei stellte sich heraus dass das akustische Warnblech auf der Beifahrerseite durch den stark abgefahrenen Bremsbelag in besagte Schwingung (Servogeräusch) versetzt wurde und so für die ominöse Geräuschentwicklung beim Bremsen verantwortlich war. Jetzt ist es wieder ruhig und mein Smart schnurrt wie eine.... :)
Vielen Dank für eure Unterstützung!
VG Frank
PS.: Hätte auch Fotos gehabt finde aber die Funktion zum Hochladen nicht :-?
Eine fehlende Grundwartung können wir ja nicht in unseren Glaskugeln sehen.
Du denkst aber schon an Öl und Filter ? Auch dass dein Auto eine hintere Bremse hat ?
Sorry!
Die Bremse wäre im August zum anstehenden TÜV Termin ausgetauscht worden. Jetzt hab ich der Aktion vorgegriffen da erstaunlicherweise niemand das schreckliche Geräusch kennt das die kleine Metallspange auslöst wenn der Bremsbelag seinen Verschleiss Sicherheitsbereich erreicht hat.
Eine gute Sache wie ich finde. Gibt es in der Erstausstattung anscheinend nicht.
Trotzdem ein wenig Asche auf mein Haupt das ich so lange mit der Bremse gewartet habe......
Liegt wohl am hohen Sicherheitsgefühl das der Smart in der Regel beim Fahren vermittelt :)
Wir kennen das Geräusch, aber nicht als "Servogeräusch".
    • Moin, sehr geehrter etron, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Mal so "auf die Schnelle":   Wie ist es um den Kupplungsaktuator bestellt ? (Macht der was er soll ? Ist er richtig justiert ? Mit ca. 1kg "gegen" die Kupplung ?).   Und wenn mann ihn schon mal demontiert hat: Ist er ggf. gerade dabei, sich ein Loch durch die Pfanne des Ausrückhebels zu arbeiten ?   Ist schnell gemacht (selbst unter "Feldbedingungen"), eine Sache von wenigen Minuten und kostet eigenlich nix. Und man hätte diesbezüglich "Klarheit".   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
