ARRIS
Bewegliche teile und neue Schläuche (Urlaubsvorbereitung)
Hallo, (450 cdi Bj. 2004)
Bald geht es in den Urlaub und damit wir die gut 2000 Km heil überstehen möchte ich zusätzlich zu den üblichen Kontrollen die Schläuche und beweglichen Teile überprüfen und gängig machen.
Dazu wollte ich jetzt gern wissen ob es für die Luftschläuche ein komplettes set gibt bzw. ein Schaubild mit Teilenummern damit die benötigten Teile einzeln bestellt werden können.
Und ich würde gern wissen was mit dem gestänge hinten am Turbo ist, kann bzw. muss man das schmieren?
Gibt es ein teil was den Druck aus der Leitung lässt wenn man vom Gas geht, wenn ja kann man das gängig machen?
Ist es normal das ich die Stange vom Kupplungs Aktuator leicht in den Aktuator hinein schieben kann? ca. 5mm -federt wieder in seine ausgangsposition zurück.
Soweit ich weis wird der mit einer bestimmten Vorspannung dran gebaut.
Und wenn sonnst noch jemand Vorschläge zur Urlaubsvorbereitung hat, immer her damit.
Für zahlreiche Tipps und Infos bedanke ich mich schon einmal im voraus.
Für den Diesel gibts kein komplettes Schlauchset wie z.B. von Forge, für den Benziner kostet das 220€, denke im Smartcenter wird man dir für die vier Schläuche deutlich mehr abknöpfen. Zum tausch gibts allerdings überhaupt keinen Grund.
Ein Umluftventil hat der CDI nicht.
Das einzige was man gangbar machen kann ist das AGR Ventil, wenn das keine zicken macht gibts dafür aber auch keinen Grund. Am Wastgategestänge kann man auch nix zu schmieren.
Mein Rat:
Ölstand und Luftdruck kontrollieren, tanken und los gehts, 2000km sind ja nix besonderes, die spul ich jeden Monat ab.
wozu das alles?
Pack 5L Öl ein und dann ist schicki
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Wozu soll ich 5 Liter Öl mitschleppen? Ich hab die letzten 40000 Km die ich den kleinen hab nichtmal nen ganzen Liter nachfüllen müssen, für den Notfall hab ich ein 100ml Fläschchen im Kofferraum.
Aber wenn es sonnst nix zu tun gibt ist das auch gut, das AGR ist zu aber bei den Schläuchen bin ich mir nicht sicher ob ich die nicht etwas zu fest angezogen hab nach dem ich die Hochdruckpumpe abgedichtet hab.
Dann mach ich dieses Jahr auch nur das übliche wie Filter neu Luft, Wasser und Öl hab ich schon vor 2 Wochen gewechselt.
Danke schonmal für die bisherigen Antworten, fals doch noch jemand was einfällt, immer her damit ;-)
Am 14.07.2014 um 20:04 Uhr hat Relaxo geschrieben:
Mein Rat:
Ölstand und Luftdruck kontrollieren, tanken und los gehts, 2000km sind ja nix besonderes, [...]
Sehe ich genauso... :-D
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 226.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Fällt mir gerade noch ein, daß auf der Seite bei evilution die Zählweise der Pins der Stecker nicht dokumentiert wird. Auf jener Seite bei fq101 ist die Zählweise der Stecker ersichtlich, diese beschreibt aber die Belegung des 450er Smart. Die Zählweise der Stecker und ihrer Pins ist bei beiden Fahrzeugen bzw. SAMs die gleiche. Viele Anschlüsse, aber nicht alle, sind auch in beiden Fahrzeugen identisch, auch die der Türkontakte, dort ist sogar der Unterschied zwischen Rechts- und Linkslenker erwähnt, aber leider gibt es diese Steckerbelegung bei fq101 nicht für den 451er Smart, sondern nur bei evilution.
