greenslot
LEDs des Drehzahlmessers und der Uhr zu schwach
ist es korrekt, dass jeweils immer nur eine LED im Drehzahlmesser und und der Uhr steckt?
Bei mir sind die beiden Scheiben weiß und eigentlich gut ausgeleuchtet.
Jetzt hab ich gestern bei einem Bekannten schwarze Scheiben gesehen, die werden nur unten richtig gut ausgeleuchtet. Was stimmt da nicht?
Ist die LED zu schwach oder gibt es mehrere und sind welche defekt?
Kann man da was machen?
Fortwo Cabrio Bj. 2003
Fortwo Coupé Bj. 2013
bei welchem Smart??? :-?
Das nur jeweils ein Leuchtmittel pro Blase drin ist stimmt, sind aber normale Birnen wenn noch nicht getauscht wurden...
Ich denke das es aber alles ok ist denn das schwarz leuchtet nicht durch sondern nur die zahlen....bei den helleren leuchten die Zifferblätter etwas, wenn auch wenig durch.
Vllt. einfach mal frische Birnen oder LED rein dann wirds etwas heller
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Wo finde ich denn die passenden LEDs bzw. auf welchen Namen hören die denn?
Dort unter "Zusatzinstrumente" findest du übrigens eine Anleitung, in denen das Innenleben und der Austausch der Leuchtmittel ganz gut zu sehen ist.
Du brauchst aber auf jeden Fall LEDs mit möglichst hohem Abstrahlwinkel, um eine gleichmössige Ausleuchtung zu bekommen!
Die meisten LEDs geben ihr Licht nämlich eher punktuell ab und ich denke, daß dies auch das Problem mit den Zusatzinstrumenten Deines Bekanntes ist, wenn dort LEDs nachgerüstet wurden.
Normalerweise sind in den Zusatzinstrumenten nämlich Glühbirnchen verbaut!
Super, danke für die Antwort!
Dann werde ich dort mal welche besorgen.
Würde auch so eine Diffusionsfolie helfen, welche in dem Shop angeboten wird, wenn man die unter die Scheiben legt?
habe in meinem SMD/LED s eingesetzt.
Das Ergebniss im Kombiinstrument
war eher mies, in den Zusatzinstrumenten
ok.
- punktuelle ungleichmäßige
Ausleuchtung und immer wieder flackern
oder Ausfälle.
wahrscheinlich Probleme mit der Dimmfunktion.
Habe mittlerweile wieder Originalbirnen drin, und alles funzt wunderbar.
Ich weiß allerdings nicht ob es am smart oder an den LEDs selber lag.
gruss
[ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 05.07.2014 um 20:38 Uhr ]
Mit blauen LED's hatte ich in den Zusatzinstrumenten auch Probleme mit der Ausleuchtung.Mit den roten geht es:
Im Kombiinstrument unten hingegen auch bei Tageslicht kein Problem mit blau:
Smart 450 Fortwo Pulse.Bj.04,700ccm,61PS
    • Schönen guten Morgen in die Runde und vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort Mr. Ahnungslos. So ahnungslos scheinst Du mir aber nicht zu sein :P Ah okay dann war es die Metallpfanne und nicht das Ausrücklager, vielen Dank für den Hinweis! Ja also wenn der Wagen aus ist und nur die Zündung eingeschaltet ist, lässt sich der Wagen problemlos schalten. Ist dies auch das Anzeichen, dass der Aktuator einwandfrei funktioniert oder würde es die Schaltung bei Zündung selbst ohne angeschlossenen Aktuator vornehmen? Mit welchen Kosten müsste man für einen Kupplungstausch in einer freien Werkstatt rechnen?  Ist es ganz sicher, dass die Kupplung hinüber ist oder besteht noch Hoffnung, dass eventuell beide Aktuatoren einen weg haben? Deshalb die obige Frage :)  Macht sich eine defekte Kupplung im Vorfeld bemerkbar? Ich meine der Wagen lief und schaltete davor einwandfrei und hatte keine Aussetzer. Hätte man es vorher nicht merken müssen, wenn sie hinüber ist? Viele liebe Grüße :-)
