tiggs
Ersatzteile
verkaufen diverse Ersatzteile von einem verunfallten Smart cdi.
teilweise bereits zerlegt.
Hallo "tiggs",
Schallwandlergehäuse aus Soundpaket? Ja? Wieviel?
Grüßle Stephan
hätte gerne das Getriebe.
Gruß BAP
Gruß BAP
ok,ich nehm den Motor!
noch zu haben !?
* :D Member of the SW-Clan :D *
Boxi !!!!!!!!Das war ja klaro damit du den Motor nimmst.
Ich bräuchte nur was kleines DAS TACHOGLAS !!!!!!! Meld dich bitte mal per Mail . Danke
wie schauts mit sitzen aus???
brauche beide, ohne Sidebags.
welchs BJ war der denn??
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Hattest Du einen CD-Halter??? Den würd ich nehmen!!
Und wie siehts mit der Türverkleidung aus...welche Farnbe und wie teuer :-D
Liebe Grüße...
Sweet Greetz von Yve
Und das Steuergerät?
Nochmal Stephan
silberne Aussenspiegel vieleicht???????????Wenn ja eine Mail bitte :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
sooooooooooooo! Jetzt haben wir den Smart unter uns aufgeteilt!-Schaaaaad nur das sich der Eigentümer nicht mehr meldet :-P
Hat ihn bestimmt am Stück verkauft .
==>Kam ein findiger Gebrauchtwagenschrottundunfallwagenkäufer und hat auf die Frage:"Darfs auch ä bisserl mehr sein!?" gleich den ganzen CDI mitgenommen:lol:
odä was !?
Ist der Heckspoiler noch ganz? Den würde ich dir abkaufen.
Email: dio@nucleophilia.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dio am 15.06.2002 um 10:29 Uhr ]
ich hätte Interesse amn Wasserkühler, Klimakonsator, bzw der Halterung für Kühler und Ventilator und Motorsteuergerät. Sind die Teile noch zu haben und was sollen die jeweils kosten?
    • Zur vervollständigung: Motorsteuergerät geht in Notlaufprogram bei 1.26 bar (2.26bar) dann fährt der cdi Motor mit weniger einspritzung und erreicht ca 100kmh   Auto abstellen, abschliessen, warten, öffnen, beseitigt das Notlaufprogram. Fehler bleibt im Fehlerspeicher.   Bei mir (Motortuning auf 65ps) erreicht der turbo ohne Wastegate Vorspannung 1.23bar. Mit einer Umdrehung vorspannung ging er mit 1.26 in Notlauf.   Die Wastegate Stange öffnet erst bei über 1.1bar. Scheint normal zu sein und ernüchternd ist, dass die Wastegateklappe niemals vollständig öffnet, da sie dafür 1.6-1.8 bar bräuchte was sie aber bei 1.26 nie erreicht.   Das (Wastegate stangenbewegung von NUR 1-1.5mm) reicht aber völlig für eine normale Funktion beim Smart.       Interessant ist, dass der Turbo bei Serienvolllast 290.000 / min dreht und er dafür gefertigt ist bei 1.15bar (2.15 bar absolut) zu laufen (blaue Linie oben rechts, bei max last bei Motordrehzal von 3500/min läuft sie waagerecht bei 1150mbar (2.15bar absolut) Somit ist 1.23 (2.23) bar eine anhebung von 4%, was dem Turbo nicht viel mehr abverlangt. Somit ist eigentlich die Angst vor Turboschäden durch ein klein wenig tuning (Anhebung von max 4% turbodruck) unberechtigt.   Problem ist ja mehr die grössere Hitze und mechanische Belastung im Motor selbst
