Robald
Smart 451 Original Armlehne Einbau
Hallo liebe Smarties.
Ich habe mir eine Armlehne im Smart Center bestellt (ebay)
Ist es kompliziert sie selbst zu verbauen?
Es ist ein 2010 451 Coupe Benziner.
Ich habe folgende Teile bekommen:
A4519730031
A4519700201 9D88
Ersteres ist wohl die Befestigung, nur wo ungefähr bringe ich diese an?
Sie hat 3 Schrauben.
Muss ich den Sitz abziehen?
Muss ich Bohren?
Gibt es gar im Netz eine Anleitung?
Ich habe nen erfahren KFZ Mechaniker im Umfeld, wollte aber erst mal den Aufwand erfragen und das ungefähre Prozedere.
Vielen Dank.
Kleiner Edit: Kann mir einer bestätigen das dies die Anleitung dazu ist?
Die Teile passen.
Anleitung:
http://smartmadness.com/pdf/BRABUSArmrest.pdf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Robald am 15.05.2014 um 17:07 Uhr ]
Die Verlinkte Anleitung ist die passende Anleitung, auch wenn die recht Sparsam ist.
Hier findest Du ein Einbaubericht mit Bildern.
Wie Du da sehen kannst muß der Bezug zum Teil hochgeschoben werden. Dazu müßen einige Metallklammern die den Bezug halten entfernt werden.
Diese habe ich beim erneuten Befestigen durch Kabelbinder ersetzt. Sind deutlich billiger und lassen sich deutlich leichter verbauen wie die Original Metallklammern.
In dieser Anleitung ist davon die Rede das auch gebohrt werden mußte. Bei mir war das z.B. nicht der Fall.
Ich denke das der Sitz mit der Modelpflege 2010 geändert wurde.
Es kann also gut sein das Du nicht bohren mußt wenn Deiner nach 08/2010 gebaut wurde, also das überarbeitete Armaturenbrett hat.
Kleiner Tip noch Rande. Die Armlehne wird mit einer Metallklammer in dem Halter arretiert.
Wenn Du also den Halter montiert hast steckst Du die Abdeckung auf den Halter und dann die Metallklammer in den vergesehenen Schlitz.
Danach steckst Du die Armlehne auf den Halter. So ist das der einfachste Weg.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Habe gestern selber eine eingabaut. Ist nicht wild, weder Sitz muß ausgebaut werden noch müssen die Ringe ersetzt werden.
Den Sitz ganz nach vorne klappen, dann kann kann das Polster von unten geöffnet werden, dort sitzt eine Leiste, die das zusammenhält. Einfach auseinanderziehen, dann kann man der Bezug etwas hochschieben. Den Stoff muß man nicht soweit hochschieben, wie in den Bildern der anderen Anleitung zu sehen ist. Anstatt dessen habe ich die Halterung unter den Bezug geschoben, und diese dann angeschraubt.
Ist nen ganz schön Gefummel, und man sollte zu zweit dabei sein, da doch immer mal jemand was zur Seite halten muß. Auch beim Zusammenschieben der Leiste nach dem Einbau ist es hilfreich, wenn jemand den Bezug nach unten zieht, um die Spannung von der Leiste zu nehmen.
Servus,
hast mal ein paar Fotos gemacht?
GRüße
NavyNeidi
- Philips X-Treme Vision als Abblendlicht, smart Drive Kit -
The Rock!
Der Verbrauch: 618444_5.png
- Philips X-Treme Vision als Abblendlicht, Parrot smart Asteroid -
The Rock!
Habe sie jetzt verbaut, 20 Min hat es ca. gedauert.
Ich empfehle den Sitz auszubauen, bitte die Zündung ausschalten wenn ihr das tut.
Das komplizierteste war es den Clip zu lösen, ich habe aber den Bezug nur hochgeschoben.
Mit 2 Personen ist es deutlich einfacher.
Wenn man den Sitz ausbaut kann man ihn schön auf einen Tisch legen oder stellen und kommt überall sehr gut heran.
Die Schrauben lassen sich auch einfach eindrehen wenn er ausgebaut ist.
Man spart sich viel Fummelei und Zeit wenn man ihn ausbaut, die 4 Schrauben und die Stecker lösen machen den Bock nicht fett.
Es ist eindeutig die beste Armlehne, bitte kauft nix aus dem Zubehör das ist bei weitem nicht das wahre.
Ich spiele mit dem Gedanken auf auf der Beifahrerseite eine zu installieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Robald am 19.05.2014 um 13:18 Uhr ]
Editieren
habe ein Problem mit meiner Armlehne 451 Bj. 2013.
Die fällt immer ab.
Im Center Kiel war ich bereits 2x, die stecken die Lehne einfach rein und behaupten mehr könne man nicht tun.
Nach meinem Dafürhalten fehlen hier Kompetenz und Kundenfreundlichkeit.
Hat hier jemand einen Tipp, Trick für mich?
Danke, Tom :-?
Mein Feld ist die Welt (Albert Ballin)
Tolles Forum.
Gruß Tom
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen fliegen Fliegen Fliegen nach.
Tolles Forum.
Bestell dir doch mal das befestigungs kit, dir fehlt die Klammer.
Das kit hat die Teile Nummer A4519730031.
vielen Dank für die Antworten, werde mir das ausdrucken und beim SC in Kiel erneut vorsprechen.
Dennoch ist es schon sehr befremdlich das ein
SC, das nicht beheben kann bzw. Nichtmal den Fehler erkennt.
Gruß Tom
Tolles Forum.
Gruß Tom
Tolles Forum.
Das ist äußerst peinlich. Wenn man sich Armlehne & Halterung anguckt, sieht man sofort, daß dort was fehlt. Evtl. solltest Du mal nen anderes SC probieren. Solltest Du Hilfe brauchen, in HH bin ich nicht allzuweit weg.
Am 21.05.2014 um 10:07 Uhr hat daphreak geschrieben:
Das finde ich auch, aber denen ist das in ihrer unendlichen Arroganz bestimmt überhaupt nicht peinlich! :roll:
Es würde mich eher wundern, wenn die sich da drüber Gredanken machen würden!
Das alte Leiden, das grösste Problem am Smart sind seine Werkstätten!
Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.05.2014 um 10:10 Uhr ]
Am 21.05.2014 um 10:09 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Bis in alle Ewigkeit. Amen! :-D
Meine Eltern sind neulich ins SC um bei ihrem 2009er 451 die Batterie der Funkfernbedienung fuer die BT-Freisprecheinrichtung tauschen zu lassen. In der Bedienungsanleitung steht beschrieben wie das geht, nur sind Knopfzellen der Groesse CR2477 schwer zu bekommen. Nicht nur, dass im SC keine Batterien vorraetig waren, niemand dort wusste, dass da ueberhaupt eine Batterie hineingehoert! Und eine solche Batterie zu beschaffen sah man sich auch ausserstande. :roll: Ich habe dann eine bei Amazon bestellt. War vermutlich auch viel billiger.
Werner
__________________________
451.300 CDI Passion Coupé
blau/silber Bj.11/07
47kW/64PS von fismatec
Werner
SC ohne Batterie? Gehört der Tausch nicht zum Inspektionsumfang?
danke für das Angebot, komme eventuell darauf zurück.
Morgen habe ich einen Termin und bin schon gespannt welche Ausreden dann kommen.
Nochmal vielen Dank und Gruß Tom.
:o
Tolles Forum.
Gruß Tom
Tolles Forum.
Editieren
so, es gibt Neues zu berichten.
Heute war alles anders, ich hatte es mit einem superfreundlichen Herrn im Blaumann zu tun,
er hat mir alles gezeigt und erklärt.
Diese Metallklammer war wohl etwas verbogen,
was er auch gleich gerichtet hat.
Nun ist alles O.K. und ich bin endlich zufrieden.
So wie das heute ablief, stelle ich mir eine Kundenbetreuung vor.
Habe seine Karte bekommen und soll mich in Zukunft direkt an Ihn wenden.
Der Anzugträger bei dem ich 2x war hat noch nicht einmal die Fahrzeugdaten eingepflegt, war somit praktisch heute erstmals als Kunde da.
Alles ist gut.
Nochmals vielen Dank für Eure Tips, hat mir prima weiter geholfen.
Gruß Tom:)
Tolles Forum.
Gruß Tom
Tolles Forum.
