Relaxo
Aribag deaktivierung rückgängig machen
Bei meinem 450er wurde durch ein Mercedes Autohaus der Beifahrerairbag deaktiviert. Hab dazu vom Vorbesitzer eine Rechnung über 20€.
Am Stecker unter dem Beifahrersitz wurde nichts gemacht und die Airbagleuchte ist dauerhaft an. Irgendeine Idee wie ich das wieder rückgängig bekomme ?
Hast du dich schon mal an das MB Autohaus gewendet..? Tel. steht sicherlich auf der Rechnung.
Grüßle,
podracer :)
Diese Signatur ist in ihrem Land nicht verfügbar!
Hab ich noch nicht, is halt 400km entfern sonst währ ich da schon hin gefahren.
Soweit ich weiß, gibt es Niederlassungen von MB in jeder größeren Stadt - schon mal daran gedacht, einfach dort hin zu fahren und freundlich vorzusprechen den Eingriff rückgängig zu machen :-? :-? ;-) ;-) ;-)
Die weit verbreitete Meinung is ja der Airbag lässt sich nicht deaktivieren außer über den isofix strecker. Ich vermute daher die haben irgenwas gepfuscht, dem auf die spur zu kommen kostet zeit und die ist bei MB leider teuer.
sitze raus, dem stecker/kabel vom sitz bis zum airbag steuergerät nachkriechen... dauert 2 stunden, bekommt man selbst hin.
die airbaglampe leuchtet aber auch bei fehlern dauernd, die airbags arbeiten dann alle nicht. ich würde nachschauen, an allen bags (stecker dran), sowie an den gurtwicklern (gurtstraffer) und fehler auslesen lassen, sowie die deaktivierung ansprechen bei MB.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 02.05.2014 um 22:05 Uhr ]
Welche Lampe brennt dauerhaft? Die im Kombiinstrument oder die speziell für den Beifahrerairbag. Wird beim 450 nicht dieser Airbag per Stardiagnose abgeschaltet, wenn nicht der Schlüsselschalter vorhanden ist?
Die Airbaglampe im KI brennt dauerhaft. Per Stardiagnose währ ja der saubere weg, ich fahr die woche doch ma bei MB vorbei.
Am 03.05.2014 um 11:12 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Hab ich beim 450 beides noch nicht gesehen...
War auch ein Fragezeichen hinter der Frage.
Da ich den 450 nicht wirklich kenne. Beim 451 existiert eine seperate Leuchte für die Deaktivierung + den Schlüsselschalter gibt es als Option.
den beifahrerairbag kann man sehr wohl ausschalten, geht aber nur mit der stardiagnose und genau damit kann man ihn wieder einschalten, nicht jedes mb-autohaus weiss wie das geht und die stellen sich oft doof an dabei, wenn man weiss wie ne sache von 30 sec.
smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
War gestern bei Fismatec und hab die leuchtenden Lampe angesprochen. Es war die Kindersitzerkennung aktiv aber der Schalter nicht eingebaut, darauf hin wird natürlich ein Fehler abgelegt und die Lampe leuchtet dauerhaft.
Am 06.05.2014 um 22:42 Uhr hat smartprofi geschrieben:
http://www.smart-forum.de/phpads/adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif" width="234" height="60" border="0" alt="smartprofi - kompetente und fachgerechte Beratung">
www.SmartProfi.com
dem ist nichts hinzuzufügen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dietmar-Leh am 14.05.2014 um 13:06 Uhr ]
    • Jessas.... ja isses denn so schwierig. Komm, ich nehm dich an die Hand. Schau hinter das linke Vorderrad und du siehst dies:      Und da wo der Pfeil ist siehst du das betroffene Kreuzgelenk. Und aus dieser Position sprühst du da eimal kurz drauf, und dann drehst du das Lenkrad nochmal ein halb Umdrehung, und sprühst nochmal. Fertig.    Wie gesagt, wenn da jetzt schon Fett drauf ist, dann blockiert das Fett das Eindringen des Öls und du mußt öfter sprühen bis eine Wirkung eintritt.
