Rosensmart
Fußraum Fahrerseite naß - Fehlender Schlauch Batterie?
Unter dem Teppich bei den Pedalen im Fußraum des Fahrers sammelt sich in meinem Smart Wasser. Von oben scheint es nicht zu kommen. Es wurde festgestellt, dass der Entgasungsschlauch meiner Batterie fehlt. Kann es sein, dass durch die Öffnung am Unterboden Wasser eintritt? Auch wenn die Batterie auf der Beifahrerseite angebracht ist?
eher nein :roll:
welches Baujahr ist Dein Smart???
In den meisten Fällen ist eine undichte Frontscheibe der Übeltäter!
oder von der Beifahrertür. Fröhliches suchen.
:-D
Im anderen Fred steht doch Frontscheibe undicht, dadurch SAM angegammelt.... :roll:
Baujahr 1996.
Ja, zuerst habe ich gesehen, dass Windschutzscheibe undicht ist. Fahrer- und Beifahrerseite waren naß. Scheibe wurde dann ausgetauscht.
Nun sammelt sich aber weiterhin Wasser unter Teppich auf Fahrerseite.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rosensmart am 29.04.2014 um 18:34 Uhr ]
Baujahr 1996??????? :roll:
Und hast du den Fehler gefunden hab das Problem auch ab und zu dazu kommt noch dieser Komige Geruch so ne Art muffig hab mittlerweile schon 3 Duft Bäume drin
Ich fasse noch mal die häufigsten Undichtigkeiten zusammen.
a) Die Frontscheibe kontrollieren. Man sieht bei Regen die Wasserläufer über den Rahmen laufen. Und da kommt richtig viel, selbst wenn Du nur einen Tropfen siehst. Behilfsweise kann man ein zusammengerolltes Handtuch an die Frontscheibe legen.
b) Die hinteren Seitenscheiben werden nach einiger Zeit undicht und müssen abgedichtet werden. Wenn das bei Deinem Smart noch nicht erledigt wurde, ausbauen und selbst abdichten.
c) Wasser läuft gerne über den unteren Teil der Türdichtungen rein. Bei mir zumindest ist das immer nur wenig. Ich sehe beim Einsteigen dann immer das da Wasser innen auf der Dichtung im Einstiegsbereich steht.
Über die Öffnung unten an der Batterie läuft da nichts rein, selbst wenn der Gummipfropfen fehlt. Da ist doch noch der Unterbodenschutz darunter.
@ Stefficris
Bin noch weiter auf Spurensuche. Muffigen Geruch habe ich zum Glück nicht. Trockne die Feuchtigkeit immer gleich raus, indem ich Zeitungspapier unterlege und den Teppich etwas anhebe.
@ ottomike
Frontscheibe wurde bereits ausgetauscht.
Bei einer der hinteren Seitenscheibe hatte ich heute oben ein paar Wassertropfen entdeckt. Selbst ausbauen und abdichten kann ich nicht. Mit welchem Preis muss ich in smart-Werkstatt rechnen? Kann man das auch von einem Autoglaser günstiger machen lassen?
An den Türdichtungen am Boden habe ich heute auch etwas Wasser entdeckt. Hast du bei deinem Smart nichts dagegen gemacht?
Die hinteren seitenscheiben abzudichten ist echt kein Hexenwerk!!!
Woher kommst Du...es wird Dir dabei sicher jemand helfen!!!!!
Also ich habe ein Cabrio. Mit der "hinteren Seitenscheibe" meine ich das hintere Stück der Seitenscheibe an der Türe, die sich nicht öffnen läßt. Nicht etwa die Seitenscheibe beim Kofferraum des geschlossenen Smart.
Kann ein Gummipflegemittel noch helfen?
Ach, Du hast ja n Cabrio. Ich hatte das Coupe gemeint...
Die Frontscheibe wurde bereits vor einigen Wochen getauscht.
Trotzdem habe ich unter dem Teppich auf der Fahrerseite (nur vorne bei den Pedalen) immer wieder Näße. Trocknet dann immer wieder auf. Aber wenn er dann in der Sonne steht, ist's danach wieder naß. Seltsam oder?
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Den heutigen Regen hat die Fahrerseite gut überstanden.
Liegen die Dichtungen der Seitenholme richtig auf?
Oftmals wird die vordere "Gummilippe" der Holme beim Einsetzen nach unten abgeknickt (die Dichtung muss jedoch oben gerade aufliegen).
Bei mir war es die Türdichtung, zu sehen an den Wasserspuren im Inneren der Seitenfenster.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nico1977 am 07.05.2014 um 19:39 Uhr ]
was auch oft wirkung zeigt bei defekten türgummis.....mit nem schleifpad den gummi aufrauen und dünn melkfett drüber streichen.......
          www.smartprofi.com
Gestern durch die Waschanlage gefahren. Am Fenster bei den Außenspiegeln ist Wasser reingelaufen.
So viele undichte Stellen an meinem Smartie..! Was kostet es eigentlich, die Dichtungen an der Türe sowie die an den Holmen (Cabrio) auszutauschen?
Und wieder, nachdem er in der Sonne stand, etwas Feuchtigkeit unter dem Teppich bei den Pedalen. Schwitzwasser? Ist das normal?
Die Dichtung läuft von der Fahrertür nach vorne über den Scheibenrahmen, dann über die Beifahrertür nach hinten über den Kofferraum zurück zur Fahrertür.
Die Dichtung gibt es meines Wissens nur als Gesamtteil und kostet gute 500.- €.
Eine Dichtung für die Dachholme gibt es nicht einzeln sondern wohl nur mitsamt dem Dachholm.
