Jojo77
Welcher Schlauch ist das?
Hallole,
mein Smartie zischt beim Gasgeben. Grund ist ein defekter Schlauch (siehe Bild)
202.php
aus dem offensichtlich Abgas austritt. Bei MWsmart heißt es, es sei ein Ladeluftkühler-Schlauch. Beim SC heißt es, der Schlauch gehöre zur Abgasrückführung. Alle haben das selbe Bild gesehen. Beim SC soll das kleine Stückchen Schlauch 80EUR kosten!? :-x :-x :-x Das ist doch die absolute Abzocke!!! Oder ist da ein Platin-Netzgewebe drin enthalten?
Nun meine Frage an Euch: Welche Art Schlauch ist es nun wirklich und hat jemand eine Idee wo es dieses Teil zu einem reellen Preis gibt?
Vielen Dank für euren Input!
Jojo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jojo77 am 23.04.2014 um 17:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jojo77 am 23.04.2014 um 17:46 Uhr ]
oh je, offensichtlich muß man mir erst mal erklären, wie man Bilder einfügt. :o
bin unten auf "image" gegangen und habe den (korrekten) Link eingegeben. :-?
Am 23.04.2014 um 17:48 Uhr hat Jojo77 geschrieben:
Das mit dem Image Button war schon mal richtig, aber Du hast nicht den korrekten Link eingegeben!
Der korrekte Link wäre die tatsächliche URL des JPG Bildes, wo nur und ausschliesslich das Bild dargestellt wird.
Du hast aber die Adresse eingegeben, mit der das Bild in der Umgebung der Homepage der Festspiele Breisach dargestellt wird, das geht nicht!
So sieht es aus, wenn man die tatsächliche Bilder URL eingibt:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2014 um 18:20 Uhr ]
Der rote Schlauch gehört zur Abgasrückführung.
Der rote Schlauch zeigt an das das AGR Wasser gekühlt ist da es sich vermutlich um einen 2006er CDI handelt!
Am 23.04.2014 um 18:39 Uhr hat Timo geschrieben:
Sehr gut erkannt, Timo! :)
Am 06.03.2014 um 00:46 Uhr hat Jojo77 geschrieben:
Fahre Smart fortwo cdi. 67TKM, 450er, EZ Anfang 2007.
mein Senf dazu: Der rote Schlauch ist normalerweise schwarz und führt die Ladeluft vom Mischerventil zur dreibeinigen Ansaugspinne. Dieser Schlauch hat unten am Mischerventil einen speziellen Anschlussflansch und ist dort nicht mit einer Schlauchschelle -sondern mit einem gesicherten Bayonett gesichert/angeschlossen.
Hab vom Originalzustand sicherlich noch irgendwo Bilder (bei Bedarf).
Was mir noch auffällt: Der Schlauch hat einen deutlich erkennbaren Riss und bläst dort Ladeluft (gemischt mit Abgas) raus. Die Rußablagerungen sind deutlich zu sehen! Ich glaube nicht, dass dieser CDI gut läuft.
Gruss Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 24.04.2014 um 11:07 Uhr ]
Emil
Hallo Ihrs,
vielen Dank für die Infos (sowohl was die Bildtechnik als auch die Smarttechnik angeht ;-) ).
Die Schlauchart wäre nur präzise geklärt. Nur 80EUR kann das sein?? Wenn ja, wo gibts evtl. günstigere quellen?
@Emil: bei meinem roten Schlauch sind an beiden Enden Schellen zu erkennen. Ist der spezielle Anschluß von dem Du sprichst bei mir nicht vorhanden oder nur nicht sichtbar?
Grüßle
Jojo
Am 23.4.2014 um 22:51 schrieb emil:
Ja, diese Bilder würden mich interessieren und auch was mit bajonett gemeint ist, ich bekomme diesen Schlauch nicht runter, aber mein Motorraum sieht genauso aus wie auf deinem Bild.
Mein CDI Ist Baujahr 2003 aber der Motor ist, wie jemand richtig sagte, ein Abbild von einem Motor Baujahr 2006 und irgendwie kam dieser Motor in mein Auto hinein, keine Ahnung.
Ich hab mir angeguckt Youtube Videos wie andere den OT Geber tauschen aber es scheiterte am "Nachmachen" weil ich sofort erkannte, deren Motorraum sah anders aus als meiner.
Und deren Youtube Videos hatten ganz genau im Titel alle meine Merkmale wie Baujahr 2003, CDI usw ich stand echt auf dem Schlauch!
Und jetzt muss ein anderer Schlauch erst Mal runter.
bearbeitet von Sektenkult
Sektenkultschädigung
Am 24.4.2014 um 15:05 schrieb Jojo77:
Ich denke McGyver und viele andere würden da wohl ein Stück Staubsaugerschlauch dran befestigen..
warum ist jetzt eigentlich wirklich kein Bild mehr von dem Motorraum hier drinnen? In Google war noch eins über welches ich hierher gekommen bin
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
