kikki
Sportaufpuff?
Also, schön verarbeitet sieht anders aus.
Klemens
Kolossos
Ja gut,war jetzt nicht der beste Schweisser dran. :-D
Hören würde ich den trotzdem gerne mal.
Smart 450 Fortwo Pulse.Bj.04,700ccm,61PS
Es wird schon seine Gründe haben, weshalb er so billig ist. Irgendwo werden Abstriche gemacht worden sein.
Ich würde einfach mal nachfragen:
info@mwsmart.de oder smartteile@googlemail.com
Was mich stört ist, dass er in der Artikelbeschreibung nur kurz Sportauspuff schreibt und dann aber eine ellenlange Liste mit Eigenwerbung folgt. Das zeugt für mich mehr nach Verkaufsgier als nach Service.
Keine weiteren Infos zum Topf, nur noch Werbung.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 01.04.2014 um 12:36 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
frag mal im Smart-Club nach, was von der Firma MW-Smart zu halten ist.
Da kriegste, glaub ich, einiges an Input.
Edith: Und ganz ehrlich, wenn ich mir diese besch....eiden geschweißte Kiste ansehe, dann kann ich mir ungefähr ausmalen, wie lange die Tröte hält.
Dann kauf Dir lieber 'nen guten gebrauchten von RS, da weißte, was Du hast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 01.04.2014 um 12:48 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Apropos RS, meiner ist 3 Jahre dran mit 30tkm und scheppert bei tiefen Tourenzahlen auch schon wieder. ;-)
Grüsse
-Mesh-
Dachte halt es kennt jemand diesen Laden und könnte was Positives darüber berichten.
Wenn der außen schon so'n Müll ist, wage ich mir das Innenleben nicht vorzustellen.
Als Hobbyschweißer hätt' ich mich nicht getraut davon ein Bild einzustellen. Mit Beule im Pott, Nähte nicht geputzt und ne Kontaktspur auf der Fläche. Pfui.
Ob diese Arbeit was über die Qualität des Angebotes aussagt?
Am 01.04.2014 um 19:50 Uhr hat passion-herby geschrieben:
ich fürchte schon, erst recht angesichts des Preises.... :roll:
Hol Di fuchtig!
Wie ist das beim Smart? Der Kat ist in dem Pott mit drin?
yep, zumindest bei den meisten!
Hol Di fuchtig!
So wie es aussieht gibts kein Edelstahltopf mit 200Zellen Kat und ABE unter 800 plus noch das Heckblech.
Oder gibt es noch Alternativen?
Die Verarbeitung ist real noch schlimmer als auf den Fotos. Mit dem Auspuff seit Ihr bei jeder Kontrolle dabei. Ärger ist vorprogramiert!
Auspuff kommt aus Griechenland (Hersteller Paraskevopoulos C.sa), E-Nummer aus Italien, und laut Bescheinigung soll Er für folgende Modelle sein: For Two ab Baujahr 2000, 0.7 Liter Motor mit 55kw - und jetzt wirds besonders Kurios: For Two ab Baujahr 2007, 1.0 Liter Motor mit 62kw
Dubios finde ich das in der Bescheinigung nur von einem Kat die Rede ist (E-Nummer 103 R 00*1003*00). Bei meinem alten Sportiva der ja auch Kat und Endschalldämpfer in einem ist stehen zwei E-Nummern im Gutachten und auf dem Endtopf, E1 004425 für den Kat und E1 036827 für den Schalldämpfer.
Hab das Dreckding nach wenigen km wieder runter gemacht und gegen einen Brabus getauscht. Laut Verkäufer soll der Auspuff wie ein Brabus klingen, hier kann sich jeder ein Bild davon machen:
Smart Digi-Tec mit Sportauspuff - MyVideo
Smart Digi-Tec mit Sportauspuff die 2te - MyVideo
Und die Videos geben den realen Sound nur Ansatzweise wieder!
Leider habe ich vor dem Fehlkauf nichts zu diesem Auspuff gefunden daher hänge ich jetzt noch ein paar Suchworte mit denen ich nach Infos über diesen Auspuff gesucht hatte an:
MW Smart MWSmart Kraft 937 Sportauspuff Paraskevopoulos C.sa
[ Diese Nachricht wurde editiert von TrailRider am 02.11.2014 um 13:11 Uhr ]
naja, also spektakulär wäre was anderes.
ist doch auch normal dass viel schrott auf m markt gibt, wenn man dann so n dingens kauft sollte man sich zumindest vorab informiert haben.
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
Bis jetzt hat nur noch keiner was über den Auspuff geschrieben von daher war eine Vorabinfo nicht möglich. Darum habe ich ja auch den ganzen Kram mal rein gestellt damit Andere nicht den selben Fehler machen :roll: und klarer und direkter als: "Ist der Auspuff StVZO Konform oder bezieht sich das E Prüfzeichen nur auf den Kat?" kann man ja wohl kaum fragen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von TrailRider am 02.11.2014 um 17:16 Uhr ]
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
