Steffi_Holger
( S ) 60KW Roadster Kurbelwelle, oder Motor......
Oh, oh, ich ahne schlimmes mit Deinem neuen Roadster und hoffe das es nicht so ist.
Klemens
Kolossos
Schreib mal aus dem "Smart-Roadster-Club.de" den "Schraubelocka" ( Mark ) an. Der könnte was für Dich haben.
Klemens
Kolossos
falls Mark (Schraubeloka) nichts hat melde Dich nochmal. Ich kenne da eine Quelle in Belgien die nie versiegt. ;-)
Ich brauche nur immer was Zeit das zu organisieren.
Wenn Du einen 40kW Motor umbauen willst besorge Dir aber auch die Kolben, Pleuel und Nockenwelle.
Hallo Eddy,
der 40 KW Motor ist doch ein 600 ccm. Du meinst bestimmt den 45 KW 700 ccm, oder?
Klemens
Kolossos
stimmt!
Mein Fehler!
da habe ich 5kW am Roadster Motor geschlabbert. Habe es nicht so genau im Kopf. :( (ich bin Alt GRRRR )
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 19.03.2014 um 21:45 Uhr ]
ich will nix umbauen, ich habe eine defekte kurbelwelle und benötige einen ersatz! :roll:
keine 599 und keine 699 normale, sondern eine 60kw roadster welle.
die ist schon etwas anders, bis auf den hub natürlich. ;-)
Am 19.03.2014 um 21:57 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
stimmt!
die vom 60kW sieht aus wie geschmiedet.
was willst Du ausgeben?
Ich kenn jemand der eine hat!
Anfrage ist raus.
Wenn noch was da ist bekommt Du Nachricht.
Ich habe noch einen Motor mit >220tkm.
Der braucht aber immer noch kein Öl und läuft auch ansonsten richtig gut.
Hast Du es schon mal bei Fismatec oder CDM probiert?
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Dann wirklich nicht ... und hast Du auch schon da gefragt?
www.smart-roadster-forum.de
oder
www.smart-roadster-club.de
Schau da:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/smart-typ-452-roadster-60kw-schlachtfest-karossie,-technik,-uvm/180480498-223-4289?ref=search
Tutur
Siehste, die Zeit heilt jeden Schmerz.
Viel Spaß mit dem Ding; denn das macht es.
Bei uns ist es derzeit so, dass ich mir von meiner "Zicke" den Schlüssel erbetteln muss um auch mal Samtags Morgens mit dem Roadster die Brötchen holen zu dürfen.
Soviel zum Spaßfaktor.
Klemens
Kolossos
    • Wahnsinn  wäre denn eventuell möglich wenn ich mich auf  paragraf 21 Einzelabnahme machen würde das es klappen würde, natürlich laut Chat GBT hängt von dem prüfen ab.    die hintere Reifen sind von Hankook gucken nicht raus keine Distanzscheiben drauf
