cabrio00
Nach Brabus Schalldämpferwechsel - Notlauf !
Hallo Zusammen!
Ich fahre einen Smart 450 Passion, Baujahr 2002, 599 ccm, 40KW mit einigem Brabuszubehör.
Im Spätherbst habe ich hier von einem Forumsmitglied einen wenig gebrauchten Brabus Auspuff Typ 918 erworben.
Über den Winter begann mein 10 jähriger Brabusauspuff zu scheppern.Jetzt nach der überstandenen Salzzeit wechselte ich ihn gegen das "neue" Exemplar aus.
Doch bei der Fahrt zum Tüv hatte ich nach 2 km am Ortsausgang totalen Leistungsverlust.
Der Motor drehte nur etwa 3500 Umdrehungen, erschrocken kroch ich im 3. Gang umgehend in die Garage.
Den alten Brabus wieder angeschraubt, Batterie abgehängt und wieder angeschlossen, der Motor lief mit normaler Leistung wie eh und je.
Am nächsten Tag zum Tüv, alles okay bis auf den Kat im Auspuff. Der CO Wert ist zu hoch, kein neuer Stempel.
Jetzt suche ich hier einen guten Rat, der nicht zu teuer ist.
Mir ist die fehlende Leistung unerklärlich, der Brabus Schalldämpfer Typ 918 ist meiner Meinug nach der richtige für den "alten" 450 mit 599 ccm. Die Lambda Sonde kann man nur in das vorgesehene Loch schrauben.
Kann mir jemand helfen? Schon mal Danke im Vorraus, meine Nerven sind inzwischen am Flattern.
Euch einen schönen Abend
Cabrio 00
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabrio00 am 07.03.2014 um 20:10 Uhr ]
Da du NICHT schreibst dass die MKL an ging, (Notlauf, Sonde, etc.) vermute ich mal einen kollabierten Kat, etc. , irgendwas in dem "Neuen" Pott.
Neu gebraucht......
Puste mal durch !
Geh mal mit einem Endoskop durch die Sondenöffnung und schau dir die Kat-Zellen an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 07.03.2014 um 20:19 Uhr ]
ansonsten, um den Fehler zu analysieren, Fehlerspeicher auslesen (lassen), zur Not "neuen" gebrauchten Pott nochmal drunter, um den Fehler evtl. zu reproduzieren.
Mein erster Gedanke war/ist aber auch loser/defekter Kat.
Hol Di fuchtig!
Hallo, lese gerade das du einen Brabustopf hast. Hast du dazu auch das Gutachten/ABE ? Habe auch einen Verbaut aber leider keine Papiere dazu. Könntest du mir eine Copi zukommen lasse ( über PN oder Email ) das währe echt nett von dir!
MfG Rainer
Ein Mann muß tun was ein Mann tun muß (John Wayne)
Hallo zusammen!
Statt mich selbst auf-zu- pusten habe ich den "neuen gebrauchten" Brabustopf mal mit Druckluft durch geblasen.
Anschließend wieder montiert, die normale Leistung fehlt weiterhin, der Motor läuft einwandfrei im Standgas und dreht auch fast normal im Leerlauf hoch, nur die erreichbare Höchstgeschwindigkeit liegt in der Ebene bei sagenhaften 80 km/h. Reicht knapp für den Windschatten hinter einem der zahlreichen LKW.
Der Kat funktioniert, Abgaswerte beim TÜV normal, Plakette bekommen.Fehler wird auch keiner angezeigt, also nichts mit Fehler auslesen.
Wie kann ich dem 600 er Motörchen wieder auf die Sprünge helfen? So ein Auspuff muss hoffentlich nicht auch noch "angelernt" werden?
@ Renovatio: Ja, ich habe eine EG Genehmigung, melde Dich mal in 1 Woche.
Eine angenehme Woche
Cabrio 00
Wie ist denn nun die Sache ausgegangen? Habe nämlich gerade das gleiche Problem.
Vielen Dank für die Rückmeldung
Hallo weiss nicht ob du die EG Genehmigung noch hast wenn ja wäre es möglich diese von dir zu bekommen.
LG
Er wird hier wohl kaum noch mitlesen nach 11 Jahren. Du müßtest ihn direkt anschreiben oder so: @cabrio00
    • Das kommt natürlich immer drauf an, wo die Messung stattgefunden hat! 😉 Am Klimakompressor befindet sich in der Rohrleitung noch der Druckschalter, der die Stromzufuhr unterbrechen kann und im Klimakompressor befindet sich noch ein Übertemperaturkontakt, der ebenfalls verhindern kann, daß die Spannung bzw. der Strom zu der Spule kommt, siehe Bild unten! Der B12 ist der Druckschalter in der Rohrleitung und der S24 ist der Übertemperaturkontakt im Klimakompressor.   Auch hier wieder ein gutes Beispiel für den Nonsens in den Schaltplänen, denn ich glaube kaum, daß der geöffnete Übertemperaturschalter den Ruhezustand darstellt. Der müsste eigentlich als Öffner gezeichnet sein, denn der Ruhezustand dieses Kontakts ist mit Sicherheit nicht der offene, sondern der geschlossene Zustand. Erst wenn der Kompressor zu heiss wird, dann öffnet dieser Kontakt und verhindert damit den Stromfluss zur Magnetkupplung, was dafür sorgt, daß diese nicht mehr anzieht und der Kompressor abkühlen kann. Beim Druckschalter kann man diskutieren, was der Ruhezustand ist, der schließt ja erst, wenn er durch den Systemdruck beaufschlagt wird, solange er drucklos im Ruhezustand weilt, ist er offen. Der Ruhezustand im drucklosen Zustand des Systems ist offen, durch den Systemdruck wird er geschlossen. Aber bei dem Übertemperaturschalter ist für mich der Fall klar, der ist verkehrt gezeichnet!
