smarties81
Smart fährt NUR noch LANGSAM AN
Hab heute mein Smart wieder nach einer kompletten Motorüberholung zusammengebaut und er läuft wieder.
Ziehen tut er gut bis 100km/h.
Höchstgeschwindigkeit war 115km/h mit 5.Gang.
Mit 6.te Gang fällt nur noch die Geschwindigkeit ab.
Aber am Berg vom Stand aus mit erste gang bin ich fast garnet hochgekommen.
INFO`S:
- smart fortwo
- Baujahr 1999
- ca 121000
- Öl vorhanden
- Benziner
- 45ps
Warum ist das so.??
Fehlt Ladedruck.
Schläuche kontrolliert alles dicht..
Könnte 1 gang besser sein beim anfahren. Fühlt sich schon schwach an, fährt ziemlich langsam und der motor dreht auch nicht hoch (schreit nicht).....
War heute hier bei uns Smart Center Fehlerdiagnose..
---> kein Fehler vohanden
Aber wenn er Rollt zieht er echt gut :o
Wüsste nicht mehr wonach Ich schauen könnte.
Ich danke schon mal für jede kleine unterschützung
Am 11.02.2014 um 12:40 Uhr hat Giuliano geschrieben:
Funktioniert denn die Verstellung vom Turbolader? ( Wastegate)
Ich schau mal heut danach.
wenn dein motor nicht "schreit" und langsam beschleunigt, würde ich persönlich die steuerzeiten überprüfen! aber der tipp ist dir bestimmt wieder zu blöd wie fast alles was dir geraten wird.
und vergiss dich nicht ordentlich bei den helfern zu bedanken, das kannst du ja besonders gut!
Also ich hab denn drosselklappe gereinigt geht auf jedenfall bischen besser muss mal noch schnellstr. Fahren was der diesmal packt.
Wastegate funktioniert auch ganz gut.
Wie kann ich denn die steuerzeiten noch kontrollieren??
Es passt ja alles.
Nut schaut auf diese kerbe was am gehäuse dran ist, letzte nocke zeigt nach oben und kettenrad der nockenwelle, das loch ist genau mittig zeigt also 15 uhr.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarties81 am 11.02.2014 um 19:18 Uhr ]
Am 11.02.2014 um 13:02 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Man sollte dazu die komplette Geschichte und vor allem den Ausgang derselben kennen! :roll:
Ach, du meinst diese Aussage?:
"Du kannst mir mal kreuzweise einen blasen du arschloch."
Wie heißt es doch so schön:
Niveau ist jederzeit senkbar. :lol:
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
Am 11.02.2014 um 17:29 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Meinst du das die steuerzeiten sich verstellt haben?
Oder keine ahnung was ich noch machen sollt...
wenn ich leerlauf bin dann gibt es immer wieder solch zuckungen wie fehlzündung.
    • Ich kann dir nur Fälle schildern die mir aus einem Wärmepumpenforum bekannt sind. Namhafter deutscher Hersteller mit  blinky blinky Webseite.    Die montierenden Handwerker liefern sehr viel Pfusch und Murks ab, oder das Zweite bis dritte Tauschgerät  krepiert auch wieder. Erst sabbeln die Owner mit dem Handwerker , der dann auch nicht mehr ans Telefon geht, etc. - der Hersteller verweist auf den Installateur.     Erst Wochen später, wenn die Nerven der Owner blank liegen wird ein Ra beauftragt.   Ergebnis:   Ganz plötzlich wendet sich alles ganz schnell zur Zufriedenheit der Owner.     PS: Bei KFZ bin ich fachlich so gut drauf dass  ich erst 1x meinen Ra bemühen musste. Ich schreibe auch schon mal selber was in in die Kaufverträge - die dummen Gesichter der Verkäufer sind dann echt filmreif.    Es ist ca. 20 Jahre her, da kaufte ich eine neue  Motocross Maschine für meinen Sohn. Die Gesetzgebung war gerade zugunsten der Verbraucher geändert worden.  Es kam wie es kommen kann: Nach wenige Wochen ein Defekt.  Der Händler war der Meinung, er müsste  für dieses "Sportgerät" keine gesetzliche Gewährleistung leisten. Garantie schon mal gar keine ....    Nach einem Brief vom Ra ging es dann doch ....😈
