benjamin2684
Aero Scheibenwischer
Hallo Leute,
ich habe über die Suchfunktion ein bisschen gelesen, bin aber nicht wirklich schlauer geworden. Ich würde meinem Smart gern ein paar Aero-Scheibenwischer verpassen. Welche genau fahrt ihr denn da? Würde heut gern zu A.T.U. fahren und mir dort direkt welche holen. Welche passen denn da?
Achja, welcher passt für hinten? Gibt es da auch einen?
Gruss Ben
hi,
man nehme einen Zollstock und messe nach, dann hast du die genauen maße. steht aber meistens auf der Packung hinten drauf, wo es paßt.
schönes Wochenende und viel erfolg,
mit smarten grüßen, assfalthobel
Ja. Stehen auf den Bosch Wischer immer hinten drauf. Oft hängt auch ein Katalog aus wo du dein Auto suchst und drannahmst der Nummer den passenden Wischer bekommst.
Nimm nur nicht die hausmarke. Lieber paar Euro mehr und Bosch nehmen. Halten deutlich länger. ;-)
Smart 451 Coupé 84 PS ttzzzzziisscchhh.....
Am 08.02.2014 um 08:30 Uhr hat benjamin2684 geschrieben:
Fachverkäufer vor Ort fragen! :-D :lol: :roll:
Hallo Benjamin,
die Aerotwins für den 450 haben die Typenbezeichnung AR992S.
Für hinten gibt es offiziell keinen Typen. Es gibt aber einige, die einen Wischerarm mit passendem Wischer aus dem VW-Regal verbaut haben.
Genaueres kann ich Dir dazu aber nicht sagen, weil ich ein Cabrio fahre. Aber die Suche hilft Dir sicher weiter.
Sehen wir Dich am 21. beim Stammtisch in Dasing?
Ralf
Hi Ralf,
danke für die Info :)
Meinst die beim A.T.U. Können mit der typenbezeichnung was anfangen? Oder alternativ in augsburg wo?
Ich versuche zu kommen! :)
Moin Ben !
Tip von mir.Die gesuchten AERO Wischer hab ich gestern bei Aldi Nord gesehen zum Preis von 14.99 das Paar.Nimm die 500mm.Bei noch groesseren tut sich der Wischermotor sehr schwer vor allem bei hoher Geschwindigkeit.
Kann nur aus eigener Erfahrung sprechen.
Vom Mass her passen groessere bis 530mm aber die 500 bieten genug Sichtfeld.
Gruss aus dem hohen Norden
Rudi
Rudi
