rainy
(V) Smart Roadster mit super Ausstattung
Servus,
verkaufe meinen Smart Roadster. Hatte mit dem Auto nie Probleme und es wurde ordentlich behandelt und gewartet.
Standort Stuttgart.
Besichtigungen auch in Schorndorf möglich.
EZ: 08/2004
82PS
138000km
-Brabus Sportauspuff
-Vollledersitze Schwarz
-Servolenkung
-Regensensor und Lichtautomatik
-Lorinser Alufelgen mit neuen Winterreifen (Dunlop Winter response 195/50 R15 DOT 2013) falls gewünscht kann das auto auch auf Sommerreifen übergeben werden Vredestein Sportrack 5 DOT 2013
-Zusatzinstrumente für Ladedruck und Kühlwasser
-Innenrumbeleuchtung (Tacho,Zusatzinstrumente und Schalter) auf Blau umgebaut
-TÜV/AU bis 06/2015 ohne Mängel (bericht liegt vor)
-Sitzheizung
-Tempomat
-elektr. verstellbare Außenspiegel
-Bluetooth Freisprecheinrichtung mit Mikro an der A Säule
-Klimaanlage
-3 Speichen Lederlenkrad mit Schaltwippen -Softtouch automatisches Schaltprogramm -Feuerlöscher
-Checkheftgepflegt (letzter Service 11/2013) -Heckscheibenheizung
Das TLE Ventil wurde gegen ein besseres aus Aluminium getauscht.
Alle Rechnungen und Belege vorhanden! Super Zusand! Fahrzeug ist Dicht (keine Wassereinbrüche)! Motor, Getriebe, Kupplung und Turbo erfreuen sich bester Gesundheit. Das Fahrzeug verbraucht kein Öl und bringt vollen Ladedruck. Wurde immer Warm / Kaltgefahren und pfleglich behandelt.
4000€ (foren Preis)
(auf dem ersten Bild fehlt die Abdeckkappe am Scheibenwischer, ist inzwischen wieder eine dran)
[ Diese Nachricht wurde editiert von rainy am 08.02.2014 um 23:14 Uhr ]
So, jetzt aber :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von rainy am 04.02.2014 um 17:56 Uhr ]
dafür sind jetzt gute bilder da..... ;-)
ich überlege gerade, ob ich noch einen zweiten....................................................................................................... 8-)
Am 04.02.2014 um 18:36 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
oooooch nöööööööööö, dann geht das wieder los mit dem Heckgepäckträger......................................... :-P
Hol Di fuchtig!
Nur gut, dass ich meiner Zicke ein Roadster QP gekauft habe. Damit erledigt sich die leidige Heckgepäckoriginalträgersuche.
Klemens
Kolossos
Rainy
Wie hast'e denn die blauen Beleuchtungen hinbekommen?
Suche schon überall nach passenden LED.
Thanks!
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Hallo Mesh,
Ich kann dir helfen wenn du lust hast. Melde dich bei mir.
Mfg Alex
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
