Der_nette_Mann
Wie den Stecker der Airbags an den Sitzen abziehen?
wahrscheinlich stell ich mich gerade etwas doof an, aber wie zieht man den Stecker der Sidebags unterm Sitz ab? Ich hab gelesen das man zuerst such die Batterie abklemmen soll, das stimmt doch oder?
Der nette Mann ...
Smart Bj 2007 451 71 PS
Am besten die ganze Verbindung also den schwarzen Bügel aus der Konsole raushebeln.
Dann kannst Du die Steckverbindung rausholen und wirst die zwei Nasen sehen die einfach eingedrückt werden wollen.Dann geht es leicht auseinander.
das ist eine "Kindersicherung" !!
Wenn Du nicht weißt wie man den auf bekommt solltest Du den auch nicht aufmachen!
Ist wie mit den Flaschen die die Kinder nicht auf bekommen sollen.
Wow, was für ein Blabla - Kindersicherung
Den anderen vielen Dank für die Info!
Der nette Mann
weil die lüdden ja auch ständig am airbagkontakt rumfummeln. kennt man ja... :-P
zum thema "batterie MUSS ab":
hab schon einige male mein lenkrad abgehabt und dabei eben auch den airbagstecker abgezogen. ich habs mit batterie aber (logischerweise) ausgeschalteter zündung gemacht. gibt weder probleme mit der elektronik, noch geht er einem hoch. sich vorher an einem blanken teil zu erden ist aber sinnvoll. und die fresse vor dem airbag weg zu nehmen natürlich auch :lol:
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
