Ninara
Gummi- oder Veloursmatten - wie macht ihr das?
mal wieder eine Frage...
Nutzt ihr Velours- oder Gummimatten oder beides?
Ich wollte für das Sommerhalbjahr Velours und für den Winter Gummi, aber leider passen die Befestigungsclips nicht für beide Modelle, man müsste die jeweils ändern.
Daher wollte ich mal wissen, wie ihr das so macht.
Danke und Grüße
Nina
also ich habe in meinem 451 für den Sommer Velours, und im Winter Gummi.
Beide Sets sind original Smart und die Befestigungspunkte passen 100% gleich :roll:
einmal SMART, immer SMART ;)
und er braucht Spritmonitor.de
www.rhein-main-smarties.de
Meine sind auch beide Original und passen nicht!
Mist! :cry:
Ich nehm immer Velours. Kommen nur zur Reinigung raus.
Einen Satz hab ich schon verschkissen. Bei 200.000 km hab ich gewechselt :-D
Hallo, ich wohne auf dem Lande und leider bringe ich oft etwas Schmutz und Feuchtigkeit mit in den Wagen. Deshalb habe ich grundsätzlich Gummimatten im Wagen, damit die Feuchtigkeit nicht in den Teppich zieht. Die Feuchtigkeit sorgt nämlich dafür, dass der Wagen von innen schnell beschlägt. Der kleine Smart ist ja recht anfällig dafür.
Ist es draußen richtig nass, lege ich mir schon mal auf die Gummimatten im Hackenbereich zwei Papierküchentücher. Während der Fahrt läuft dann das Wasser von den Schuhen nach unten und wird aufgefangen. Oder ich lege über Nacht Papiertücher auf die Matte, damit die Feuchtigkeit aufgesogen wird.
Ist die Gummimatte dann schmutzig, wird sie schnell abgewaschen und in der Garage über Nacht getrocknet. Mit Pressluft puste ich sie auch schon mal ab.
So schön Velourmatten auch sind, leider sind sie für mich nicht zweckmäßig.
Gruß, Rolf
Im Winter Gummi und im Sommer Velours. Tausche ich immer gleichzeitig mit den Rädern.
Am 10.01.2014 um 20:15 Uhr hat dikki01 geschrieben:
Weder noch, Gummi stinkt, igitt, und nass, igittigitt. Velours, nein, viel zu zu empfindlich.
Ich nehme ganzjährig dicke Rips-Fußmatten, "des langt", wie der Schwabe sagt.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Habe heute mal noch in meinem SC angerufen, wo ich sowohl die Velours- als auch die Gummimatten gekauft habe.
Die sagten, beide sollten auf die Befestigungsdinger passen. tun sie bei mir aber nicht, die Gummimatten sind breiter, wer weiss, von welchem Smart die sind :o
Am Montag werde ich jedendalls mit beiden Matten und beiden Rechnungen auf der Matte meines SCs stehen :)
Ich finde auch Velours viel schöner, aber immer nach dem Joggen die Schuhe ausziehen....?
Mal sehen, wie das weitergeht, werde berichten!
Also für die Gummifußmatten aus dem Zubehör braucht man wirklich keine Befestigungspunkte. Die sind in der Regel so groß, dass sie gar nicht verrutschen können. Sie liegen in allen Ecken an und haben unten drunter Noppen. Gib mal bei eBay "Gummimatten Smart" ein. So um 33,- € einschließlich Porto musst Du aber schon veranschlagen.
Gruß, Rolf
Einen von den Befestigungen Richtung Sitz muss verschoben werden damit die Gummimatten im 451 passen.
Das ist nur rausdrehen Stück versetzen und eindrehen und schon passt es wieder. ;-)
Hallo Timo, aber muss ich die dann für den Sommer wieder umstecken?
Ja klar!
Ist ne Sache von nichtmal einer Minute ;-)
nur gummimatten. wenn die mal schmutzig sind mahe ich die mit dem dampfstrahler wieder sauber.
velours trocknet bei andauernden schlechten wetter nicht mehr :(
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Immer Velours. Es gab bisher keine Verschmutzung, die der Polsterstaubsauger nicht beseitigen konnte. Für Gummi ist mir mein Smart zu schade.
Nur Velours, lassen sich gut sauber machen durch Staubsauger oder feuchtes Microfasertuch. Falls ich die mal nicht mehr sauber bekomme oder die Matten abgenutzt sind, schenke ich meinem Würfel neue Velours.
Moin, im Sommer Velours - ist schön gemütlich und sieht auch weniger nach Lastwagen aus. Im Winter Gummimatten - ist bei dem schlechten Wetter besser sauber zu halten, man hat die Feuchtigkeit, welche vom Schnee eingetragen wird etwas besser im Griff.
    • Nein, bei Leistungsmangel kommt das Getriebe nicht in Frage.    Also bei meinen ZEE Smarts blinkt es....   Könnte doch was mit der AGR zu tun haben. Ich hatte mal solche Probleme,  da lag es an der AGR.    Unwahrscheinlich. Gab es als Ursache so m.W. noch nie.    Tatsächlich führt mangelnder Ladedruck zu Leistungsverlust ohne Eintrag im Fehlerspeicher. Allerdings nur bei hoher Last, also in den großen Gängen. In den unteren Gängen sollte der Smart auch ohne Ladedruck normal fahren.    Wurden alle Fehlerspeicher ausgelesen? Gibt ja mehrere. Für jedes Steuergerät einen.
