Waldo1
Schlüssel Anlernen smart 450
Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !
Auf die Bemerkung:
vor 59 Minuten schrieb Broxin:
Bei mir war es so, dass ich einmal in15 Jahren die Batterie tauschte und diese neue dann 8 Jahre unbenutzt rumlag IM Schlüssel und nach 8 Jahren anstandslos wieder funktionierte.
Ich gebe mal zu bedenken, daß in der Betriebsanleitung (BA) steht, daß die Knopfzelle in den Schlüsseln spätestens alle 2 Jahre (gegen neu) zu tauschen ist.......
DAS wird schon seine Gründe haben.....Hier wird jährlich gewechselt und durchgetauscht/2.Schlüssel....
(Und bei einem Preis von ca. 0,69 Euro, incl. Versand und Steuern pro Stück (Abnahme von 5 Stück CR1225 im Blister bei "Ibäh") halte ich das auch für erschwinglich...).
(Ich bin einfach zu bequem, zuzuwarten bis die Schlüsselbatterien "schwächeln" und 9mal Blinken und dann zu riskieren, daß die den "Rolling-code" verlieren. Neue Knopfzellen braucht es dann ja neben dem Anlernen ohnehin.....).
mit freundlichewn Grüßen verbleibt
hedwig
Selbst wenn ein Schlüssel eine zeitlang nicht funktioniert hat wegen leerer Batterie, neue rein  und alles ist okay. Beim einem Ersatzteilspender gemacht, wo nur ein Schlüssel ging.
Leider ersatzteilspender, außer einer weiß wie man vorne die Längsträger wieder gerade bekommt. 😔
bearbeitet von Beware
vor 8 Stunden schrieb Pille673:
Diese Geschichte vom schnellen Blinken als Warnung auf einen demnächst anstehenden Batteriewechsel des Schlüssels ist wohl eher in den Bereich der Märchen abzuschieben.
Jein. Nicht alle Smart 450 blinken 9x bei fast leere Batterie. Meine z.B. machen das nicht.
Der Schlüssel hat sich einfach dekodiert und fertig.
Aber nicht wegen leerer Batterie. Ich hatte schon jahrelang Schlüssel ohne Batterie liegen und die haben nach Einsetzen einer neuen Batterie wieder/noch funktioniert.
vor 7 Stunden schrieb Broxin:
Angeschliffen hat er drei mal, zwei mal davon das schleifen des Bartes verhunzt, so dass der Schlüssel entweder nicht ins schloss ganz passte oder sich nicht drehen ließ.
Leider auch meine Erfahrung.
vor 3 Stunden schrieb 450-3:
Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.
Ich auch, mit grenzwertig leeren Batterien. Hat nie 9x geblinkt.
vor 2 Stunden schrieb Broxin:
Wundert mich nicht, die Lithiumzellen sind schon langlebig, die halten normal jahrelang wenn sie nicht täglich benutzt werden.
vor 42 Minuten schrieb Funman:
Bis kurz bevor die Batterie endgültig leer war, hat bei meinem smart auch alles nur normal geblinkt.
Mit dem regelbaren Netzteil ließen sich aber dann alle erwarteten Fehler reproduzieren. Blinken, Unterspannungsfehler im Fehlerspeicher, am Ende wurden sogar falsche Codes gesendet aber nach einer kurzen Spannungsunterbrechung als Reset hat sich der Schlüssel immer wieder aufgerappelt, sobald die Spannung wieder stimmte.
Also robust ist das System schon und so doof, grundsätzlich nicht mit massiver Unterspannung zu rechnen, werden die Entwickler wohl auch nicht gewesen sein.
bearbeitet von 450-3
vor 5 Stunden schrieb 450-3:
.Also robust ist das System schon und so doof, grundsätzlich nicht mit massiver Unterspannung zu rechnen, werden die Entwickler wohl auch nicht gewesen sein.
Ein Grund mehr, der Verwundert warum bei einigen sich die Schlüssel "Entlernen"
vor 7 Stunden schrieb hedwig:
hedwig
Hi hedwig,
jaa das ist mir bewusst, dass das eine unüblich LANGE Zeit ist bei der die Batterie nicht getauscht wurde, jedoch wollte ich meine Erfahrung mit einwerfen weil es ja zeigt, dass es manchmal an der Batterie nicht liegen kann. Evtl gibt es doch recht große schwankungen der Batteriequalität... Im endeffekt haben wir jetzt schon so viel besprochen dass wir genauso schlau sind wie vorher warum die Programmierung bei mamchen verloren geht und bei manchen so etwas noch nie vorgefallen ist. (Evtl doch ein SoftwareBug im SAM(?) )(oder störfrequenzen die ja bei jedem nutzer individuell sind mit DECT Telefonen oder handys die nah am Schlüssel liegen 🤷‍♂️)
vor 5 Stunden schrieb Broxin:
Es ist ja kein wirklich weit verbreitetes Phänomen, sonst würden wir hier viel öfter davon lesen. Also wird es wohl irgendwas sein, was nur unter ganz bestimmten Umständen zu dem Fehler führt.
Ist wie gesagt nur eine Vermutung, könnte natürlich auch was ganz anderes sein, aber in in der Sicherheitsforschung gibt es eine Methode, die mit gezielten Spannungsschwankungen Prozessoren dazu bringt, Fehler zu erzeugen (Glitch-Attacke).
Mit einer grenzwertigen Batterie, dazu vielleicht noch ein paar gealterte Komponenten auf der Platine, macht man ja praktisch nichts anderes, nur eben unkontrolliert.
