Kolossos
Ich hab die Lösung - Nie mehr Motorprobleme!
Naja, den neuen Nick wird sich Klemens ja nicht umsonst gegeben haben! 😉
Früher war er eben der Herkules in der Familie und jetzt kommt er nicht mehr aus der devoten Haltung hoch! 😊
Bisher dachte er immer, das wäre Hexenschuss!
Deshalb hat er den Nick gewechselt.
Viele außergewöhnliche Belastungen auf den Schultern ergeben eben einen krummen Rücken.
Alte Weisheit von Ehemännern! Deshalb gehen sie immer so gebeugt.
Ach ja, Zickenversteher.
Ich hätte noch ein bißchen was angehängt, was Du Deiner Frau zeigen könntest!
Aber nur wenn der Fluchtweg frei ist und Du schnell rennen kannst! 😆
Wenn nicht, keine Sorge, ich besuche Dich dann im Krankenhaus! 🤣
By the way, ist das untere Bild nicht von Eurer Garageneinfahrt? 😊
Bei mir um die Ecke hat ein Mann so einen Sternmotor in ein Goggomobil eingebaut. Könnte derselbe Motorentyp sein. Fährt auch. Ist allerdings wegen Kühlproblemen nicht dauerbetriebsfest.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
Da muß eben der große Propeller wieder dran wegen der Belüftung! 🙂
Am besten in Verbindung mit ausfahrbaren Tragflächen! 😄
Oder gleich in einen Messerschmidt Kabinenroller einbauen, das würde passen! 😊
Luftschraube dran und unten rum zu machen. Dann ist der Goggo auch was für die Everglades und rast jedem Amphicar davon.
bearbeitet von CDL
    • Nee, der Aktuator fährt sofort aus, wenn der Hebel auf N steht und die Zündung eingeschaltet wird. Anders ist es, wenn ein Gang eingelegt ist, dann fährt er nicht aus, weil sonst der Smart im Gefälle sofort los rollen würde! Dann fährt er erst aus, wenn der Gang raus genommen wird. 😉
