Gecko94
Smart 450 Motor Probleme
Hi, wahrscheinlich haben schon einige das gleiche geschrieben, bin seit 1 Woche Besitzer eines 61 PS smart anfangs lief er ok beschleunigte richtig gut doch nach 2 Tagen fingen die Probleme an, erst Batterie komplett entladen also getauscht dann mittags ging die motorkontrollleuchte an und er hat keine Leistung mehr! Hab das teillastventiel mal überprüft und es war voller schnöder und funktionsuntüchtig also erst mal neu, aber kontrollleuchte ist immernoch an und wenn ich im Stand gasgebe geht die Drehzahl danach so weit runter das er fast ausgeht. Der Vorbesitzer hat vor 3Monaten erst die Ventile erneuert! Vieleicht hat einer ein tipp!
Smart 450
61PS
Willkommen im Forum.
Das Einfachste wäre, den Vorbesitzer mal zu fragen!
Hat er selbst die Ventile gemacht? Und nur die Ventile?
Laufleistung des Smart??
Dann könnte der Motor hin sein !!! :o
Der typische Smart-Ventilschaden ist bekannt, aber nicht die eigentliche Ursache!
Vermutlich sind die Zylinder "unrund" und damit die Kolbenringe nicht in der Lage richtig abzudichten.
Die arbeit hätte er sich sparen können!!
Wie sieht's mit dem aktuellen Ölverbrauch aus???
Zündkerzen ( alle 6 ) mal rausgehabt???
So heute mal in der Mittagspause bei uns den fehlerspeicher ausgelesen und dann der Schock zündaussetzer Zylinder 2! Also Kerze raus ob zundfunke da ist, leider perfekt also wahrscheinlich Ventiel oder kolbenring! Könnte kotzen!!! :-x
Smart 450
61PS
Am 03.12.2013 um 19:35 Uhr hat Gecko94 geschrieben:
So wie er sagt nur Ventile und die Dichtungen Laufleistung 143000
Na klar, den Motor billig wieder notdürftig zusammen schustern, daß er gerade mal wieder läuft und dann aber ganz schnell verkaufen! :-x
Der hat ganz genau gewusst, daß der Käufer mit diesem Smart nicht lange Freude hat und nicht lange fährt, da kannste einen drauf lassen!
Hast Du beide Zündkerzen dieses Zylinders angesehen oder nur eine?
Hast Du mal die Zündkabel kontrolliert, ob da vielleicht eines gegen Masse funkt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2013 um 19:01 Uhr ]
Das Problem ist bekannt!
Minderwertige Kolbenringe ab Werk.
Was im Endeffekt zu verbrannten Ventilen führt.
Minderwertige Kolbenringe ab Werk ist Quatsch!
Bei ovalen Zylindern helfen auch die besten Kolbenringe nichts.
Ne hab nur eine rausgehabt, Pause war ende und die stellen sich ein wenig an bei uns in der Werkstatt, die eine war schwarz, hab aber den Vorbesitzer dazubekommen das er den smart reparieren lässt also alle Ventile plus kolbenringe, vorher hatte er nur die auslassventile gemacht und von der teillastventil wusste er nichts !
Smart 450
61PS
Könnt Ihr Euch sparen.
Kolbenringe tauschen allein bringt auch nichts.
Es hilft nur die Ursache zu beheben. Das ist eben aufbohren und Übermasskolben einbauen.
Da beim 699ccm Motor zum Kolben ausbauen eh der Motor zerlegt werden muß, ist das Aufbohren nicht mehr die Welt.
Dann hast Du einen überholten Motor.
Alles ander ist nur teurer Pfusch.
Am 04.12.2013 um 21:36 Uhr hat 62joachim geschrieben:
Dann haste ihn schon mal aufgebohrt!
Er hat nämlich normalerweise nur 698 ccm! ;-)
Nur die Zylinder aufhören kann nicht jeder! Wenn der Motor bei uns in der Firma wäre, wäre es kein Problem nur wie gesagt die Stellen sich da ein wennig an!
Smart 450
61PS
es gibt bei Ebay ein Angebot mit aufgebohrtem Motorblock incl. neuen Kolben und Kolbenringen für 305.-EUR
http://www.ebay.de/itm/Motorblock-Smart-600ccm-700ccm-perfekt-fur-Sie-vorbereiten-Kolben-aufziehen-/140908907464?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASmart&hash=item20ced34bc8#ht_2736wt_998
Ich will keine Werbung machen, aber wir habe das schon mal genutzt und waren sehr zufrieden.
Ich finde das ein sehr günstiges Angebot. Wenn Du alles zusammenrechnest kostet Dich die Überholung dann um die 500.-
Mann sollte mit dem vielleicht mal verhandeln ob es für Forumsmitglieder noch Sonderkonditionen gibt
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 05.12.2013 um 18:30 Uhr ]
So mein Zylinderkopf wird jetzt ausgebaut und bei mir auf der Arbeit überholt die haben die meiste Ahnung in Deutschland und die Teile bekomm ich dann auch kolbenringe, Ventile,Kette komplett, Dichtungen u.s.w :-D :-D :-D :-D
Smart 450
61PS
Am 07.12.2013 um 11:19 Uhr hat Gecko94 geschrieben:
aufgebohrt werden muß der auch nicht!
Sind die Laufbuchsen auf Verschleiss und Ovalität vermessen worden oder woher weißt du dies?
Stefan
So Motor ist wieder drin, kolbenringe neu, Zylinderkopf gereinigt und Ventile neu eingeschliffen, kette neu, Zündkerzen neu und schon läuft er wieder einzige was ich jetzt noch habe das wenn er kalt ist die Drehzahl immer abfährt wenn ich stehenbleibe auf ca 500 und geht dann wieder hoch auf 1000 was kann das noch sein irgendwo was undicht vieleicht? Werde mal weitersuchen ! Sonst läuft er top.
Smart 450
61PS
frag doch mal in Deiner Werkstatt (die haben ja die meiste Ahnung in Deutschland)
    • Das die Funktion nicht so richtig toll funktioniert, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Irgendwann ging bei mir ein Schlüssel ohne Vorwarnung über Nacht auch nicht mehr, weil die Batterie leer war. Die Warnung bei einer zu geringen Batteriespannung funktioniert aber zumindest prinzipiell schon, das habe ich mal mit einem einstellbaren Netzteil getestet.  Meine Vermutung ist, dass einige Batterien eine ungünstige Entladekurve zum  Ende hin haben, mit der die Erkennung im Schlüssel nicht klar kommt. Mit etwas Pech drückt man dann eines Tages eine Taste vom Schlüssel und die Spannung bricht so stark ein, dass der Prozessor die letzte Position im Nummernkreis nicht mehr korrekt in den Speicher schreiben kann. Damit verliert der Schlüssel die Synchronisation mit dem Auto und funktioniert nicht mehr.   Wenn beide Schlüssel gleichzeitig nicht mehr funktionieren, wird das Problem wohl eher in der Zentralelektrik liegen aber solange sich alles wieder Synchronisieren lässt, ist das ja kein riesen Drama. Blöd nur, dass man dazu unbedingt ein  Diagnosesystem braucht. Da hätte man sich sicher auch was besseres ausdenken können, wenigstens wenn das Auto noch erkennt, das die Schlüssel mal angelernt waren und nur der Rolling Code aus dem Takt ist.
