youri9
kupplungsproblem ?
moin,
hab da letzten sonntag nen problem gehabt
16:00 smarti stand in der prallen sonne, eingestiegen, gestartet , kurz 3 querbalken im display (=error ?), aber smarti läuft also gang rein (r im display), gas gegeben aber nix passiert, dann vorwärts versucht, aber gleiches spiel, motor aus, motor an, wieder nix, motor aus, smarti verriegelt und das ganze spiel von vorne, aber immer noch nix !
dann aber, gang rein (zum glück rückwärts :-D ) und vollgas (na ja fast) und siehe da der smarti quietscht und macht nen satz nach hinten :o
ab da lief wieder alles wie geschmiert
kennt jemand dieses problem ?
habs mal mit der suchmaschine probiert und bin bei "der pfütze" gelandet nach deren durchfahrt der smarti auch nicht wollte
löst hitze das gleich problem aus?
ach ja, vor ca 3 wochen waren wir zur 2.inspektion
vielleicht weiß ja jemand mehr
tot ziens (bis zur nächsten mittagspause)
Ja, ich hatte mal ein ähnliches Problem. Bei mir war eine Sicherung durch, und zwar die für die Elektronik. Nach dem ich mal einen "Racketenstart" mit einem Posche versucht habe....
grüße
networker
M-CC 252 (limited/1 No.252)
hi, da glaubeich kann ich gut helfen. wer mich kennt, weiß was ich mit kleinen durchgemacht habe. also ich will dir keine angst machen. aber wenn du das sc am ort, bohre nach. lasse den fehlerspeicher auslesen. lasse dich nicht mit der aussage vertrösten, es sei kein fehler im speicher. dann wird wie immer der kupplungsakulator oder schaltgeber getauscht.
also wenn du hilfe brauchst maile mir einfach.
oder suche nach meinen beiträgen. ich habe jetzt alles neu, bis auf den motor. ich glaube der erste smart bjhr.2000 mit 2002 technik :lol:
so lange du garantie hast, nerve das center bis es läuft.
ich würde sagen:
Klarer Fall eines schnöden Sonnenstichs !!
Gruß BAP
Gruß BAP
kupplungsaktuator weiß ich, aber was ist ein schaltgeber?
grüße
thorsten :lol:
wenn ich das nur eher gewusst hätte @ansgar!
Bei mir ists so gewesen...
Aussage lt. SC: keien Fehler im Speicher!
Kupplungs- und Schaltaktuator (was auch immer das sein mag) getauscht... Schw...teuer, aber jetzt läuft er!
Smart16V
also bis jetzt ist nix mehr passiert, ich warte erstmal ab
wenns nochmal auftritt ---> hallo sc :)
moin,
war gestern doch noch im ss krefeld
fehlerspeicher wurde ausgelesen: "kupplung blockiert"
nach einer probefahrt meinte der meister die kupplung wurde bei der inspektion wohl etwas zu hart eingestellt
also smarti rauf auf die bühne, und neu eingestellt
hat keine 15 min gedauert
sollte das problem nocheinmal auftreten gibts ein neues getriebe auf kosten des hauses :-D
ss krefeld ist klasse
tot ziens
    • Ich würde trotzdem mal beim Einfachsten beginnen und zwar die Sicherstellung einer ordentlichen Entlüftung. Einfach so mal auf einen Motorschaden schließen bzw. von einem Motorschaden auszugehen, ist meiner Meinung nach noch verfrüht, da wir noch nicht wissen, weshalb die Kühlleitungen gewechselt wurden. Vielleicht waren die Leitungen undicht oder bereits so abgeranzt, dass man präventiv die Kühlleitungen gewechselt hat. Ich würde, wie bereits erwähnt, vorerst mal davon ausgehen, dass der Smart nicht ordentlich entlüftet wurde. Und somit hängt für mich das Heißlaufen mit dem Wechsel der Kühlleitungen und einem nicht vollständig entlüfteten Kühlsystem zusammen.   Es wurde ja vorab nichts davon geschrieben, dass der Motor im Vorfeld bereits heiß wurde und deshalb die Leitungen gewechselt wurden.   Wäre das tatsächlich der Fall, denke ich, dass diese Vorgeschichte vom TE erwähnt worden wäre. Wäre ja nicht unerheblich, für den Fall eines vorhergegangenen Heisslaufens des Motors.
