marco_451
smd angel eyes
Wenn du auf der Suche nach dem Durchmesser bist, messe ihn doch einfach aus :roll:
schau dir dies einmal an, da findest du die maßehttps://smartfahrer-forum.iphpbb3.com/forum/33019390nx31579/vorstellungsforum-f87/smart-mit--und-quotbrabus-angel-eyes-und-quot-t6560.html
noch etwas genauer, entnommen aus diesem tread Man braucht 2x80mm und 2x90mm,ist auch eine Beschreibung des users bei.
na, wer hat's diesmal nicht geschnallt?
the Oscar goes to Oli.... :-D
Hol Di fuchtig!
ups, benötige auch eine schärfere Brille um die Jahreszahlen lesen zu können. Macht aber nix, hatte gerade Zeit zu googgelen.
Hi Zabbi, siehst ja doch noch etwas wie die ü 60....boardteilnehmer...............
Gibt es Infos bezüglich TÜV & Angel-eyes?
Habe meine inlays schon in schwarz und habe mich nicht ganz getraut die LEDs einzubauen. gibt es da etwas handfestes? (schalter etc.) :-? :-?
    • Wenn Du das Verdeck bis zur B-Säule zurück gefahren hast, eine C-Säule gibt es beim Smart nicht, bis es selbstständig anhält, dann musst Du den Schalter los lassen und erneut längere Zeit, ein paar Sekunden drücken, dann wird das Klappverdeck entriegelt und kann nach unten geklappt werden. Wenn das nicht funktioniert, dann stimmt etwas mit dem Verdeck nicht. Ob das sonderlich sinnvoll ist, wenn Du Dich nicht mit der Verdeckbedienung auskennst, lasse ich jetzt mal dahin gestellt. Man kann dabei nämlich auch einiges kaputt machen. Hast Du Dir denn die Bedienung des Verdecks nicht zeigen lassen?
