lubu83
451 cdi mit standheizung und sitzheizung?
Huhu,
lohnt sich der cdi bei täglicher Fahrt ca 50km.
Anschaffung wäre ein gebrauchter mit sitzheizung, eventl Standheizung zum nachrüsten.
Der cdi braucht lang bis er warm wird daher die standheizung...
Macht die Batterie das mit usw.!
Danke für die Antworten.
Na ja, das sieht jeder anders. Ich mag den Diessel und fahre auch 50 km am Tag.
Wenn es ein 54 PS CDI mit Euro 5-Norm ist wie meiner, bekommst du keine zugelassene Standheizung, Eberspächer und Webasto haben mir dies auf Anfrage mitgeteilt.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot, Normverbrauch 3,3 l
Toyota Prius III Vollhybrid, Nova weiß Metallic, Normverbrauch 3,9 l
Nissan Leaf Zero Emission, Weiß Metallic, 13 kw/h auf 100 km/h
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Ja eher Euro 4, weil da gibt es auch Gutachten für die Leistungssteigerung.
50km sind bei mir aber gesamt Strecke (25/25) zur Arbeit.
Daher bin ich unschlüssig ob der Cdi sinn macht!
Die km habe ich auch. In der Gesamtrechung kommt es darauf an, wie viel teurer der Diesel gegenüber dem Benziner in der Anschaffung ist und im Wiederverkauf bringt.
Ich kann nur immer wieder empfehlen, beide Probe zu fahren. Der Turbodiesel gefällt mir jedenfalls deutlich besser als der nicht aufgeladene Benziner. Geschmackssache!
Die Steigerung von Spaß:
Turbo....Hybrid.....Elektric Drive!
HP
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 23.10.2013 um 20:56 Uhr ]
Gefahren bin ich beide schon, Turbo und cdi.
Mehr Spaß macht der Turbo, cdi ist eben zum cruisen...
Meine Bedenken sind nur die schlechte Wärmeentwicklung Motor und Heizung beim Cdi im Winter, ob das eben mit ner Standheizung eine Alternative ist weiß ich eben nicht!
Der Turbobenziner säuft, der CDI geht mit unter 4 Litern. Standheizung ist sicher ein Thema. Ich habe
so was
HP
Mein cdi wird ruck zuck warm.....
Ganz ohne Standheizung.
Und vom Verbrauch dem Turbo haushoch überlegen.
Grüße aus SW
Das beste Öl für unsere smarties...
Vertrieb von Motoroel / Schmierstoffen führender Hersteller
http://www.oelhandel-kraft.de/
Stimmt, der cdi braucht lang; aber sooo lang nun auch wieder nicht.
Gängiges Problem: Thermostat defekt
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
habe auch einen 54PS Diesel. Es war in der Tat schwierig eine Firma zu finden die eine Eberspächer Heizung verbaut.
Am 22.10.13 wurde sie von einer VW-Niederlassung eingebaut. Ein Tag Arbeit war angesetzt, zwei volle Tage wurdens. Zum Glück war Festpreis schriftlich fixiert.
Bis bald Tomy
Mein Feld ist die Welt (Albert Ballin)
Tolles Forum.
Gruß Tom
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen fliegen Fliegen Fliegen nach.
Tolles Forum.
Der wo 25 min gebraucht war ein Vorführwagen mit 54ps von Smart.
Ok, hast du Erfahrungen für uns im Winter?
Am 24.10.2013 um 08:23 Uhr hat ketschup73 geschrieben:
Grüße aus SW
War das zufällig im Juli :-D :-D
Grüße aus SW
Wie , Dein CDI hat keinen Turbo ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 24.10.2013 um 19:34 Uhr ]
ich habe bei meinem 451er CDI auch Standheizung und Sitzheizung drin. Auto ist beim einsteigen schön warm und dank Sitzheizung sind die Ledersitze auch ruck zuck warm. Die werden von der Standheizung allein nämlich nicht erwärmt und sind arschkalt im Winter.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • Welcher Aktuator wurde getauscht?  p1800 deutet auf ein Problem mit dem Schaltaktuator hin oder dem Getriebe.  Getauscht wurde vermutlich der Kupplungsaktuator ? Von unten 3 Schrauben?  Wenn ja war das umsonst weil hat nichts mit dem Fehler zu tun.    Wenn der Schaltaktuator getauscht wurde wäre noch ein defektes Getriebe möglich. Kommt am 451 hin und wieder vor oder aufgeweitete Pins am Schaltaktuatorstecker.  Sollte der Schaltaktuator nicht getauscht worden sein bitte prüfen ob dessen Stecker verölt sind. Wenn ja dann defekt....   Den C1323 kannst du ignorieren. Der wird immer gesetzt wenn das Getriebe eine undefinierte Stellung hat. Der geht weg sobald der Anlernvorgang erfolgreich war.
