Breakaway
Smart qualmt - Motor überholt, alles neu!
Hallo liebe Community,
habe vor wenigen Tagen einen Smart Fortwo Baujahr 99 mit überholtem Motor erhalten.
Uns viel auf, dass er beim Anschalten für 10-20 Sekunden blau qualmte. Wir tauschten das TLE aus und seitdem ist es auch etwas besser geworden, er qualmt nur noch ganz leicht und auch nicht mehr nur blau. Die Volllastentlüftung war auch in Ordnung. Kann es sein, da wir den Ölstand auf Maximum aufgefüllt haben, dass das zu viel Öl ist für den Kleinen?
Ansonsten ist alles gut, kein Ölverbrauch seitdem, Leistung ist voll da und der Motor läuft gut.
Liebe Grüße
Ölstand max. bis zur Hälfte des Peilstabs, eher noch etwas drunter!!!
Hol Di fuchtig!
Könnte es vielleicht sein, daß noch Ölreste bei der Überholung des Motors im Ansaugtrakt und Ladeluftkühler verblieben sind und jetzt noch mitverbrannt werden?
Wenn tatsächlich kein Ölverbrauch mehr vorliegt, dies sollte aber unbedingt beobachtet werden, und der Motor gut läuft, würde ich erst mal weiter fahren und das im Auge behalten.
Durch wen wurde denn der Motor überholt.
War das fachlich qualifiziert oder in der Art, daß man ihn überholt hat, indem man mit einem Fahrzeug dran vorbei gefahren ist, wenn Du weisst, was ich damit sagen will! ;-)
Da gibt es ja von bis, also von top Qualität bis hin zu KV, was so viel heisst wie kannsch vergessen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2013 um 10:00 Uhr ]
Vielen Dank erstmal für die Antwort!
Aber müssten die "Reste" nicht schon ziemlich schnell verbrannt sein? Das Ventil haben wir vor 3 Tagen getauscht. Den Motor hat ein enger Freund und gleichzeitig Freundlicher überholt in seiner Werkstatt, daher vertraue ich eigentlich darauf :)
Lg
Einfach fragen:
RICHTIG überholt ist "Mit neuen Kolben und 1. Übermaß", und alles andere ist wie Kopfschmerztablette: Nur Symptome abgestellt, Ursache vergessen.
Carsten
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
