bine67
AGR Ventil reinigen oder neu?
Hallo Ihr Lieben!
Mein Kleiner (CDI) hat jetzt rund 210.000 km runter und läuft noch immer!
Vor ein paar Wochen nun ging er allerdings auf der Autobahn in den Notlauf und es ging quasi gar nichts mehr ... Nach Aus- und Anmachen des Motors war dann alles wieder ganz normal.
Bin aber trotzdem in die Werkstatt gefahren, da ich sicher sein wollte, dass es nicht gröberes ist.
Das Auslesen des Fehlerspeichers in einer freien Werkstatt ergab, dass das AGR wohl hin ist.
Ich habe hier einiges zu dem Thema gelesen und die Meinungen hier gehen ja ziemlich auseinander.
Was ist besser? Säubern lassen oder ein neues einbauen lassen?
Ach ja, vielleicht habt ihr ja auch noch nen Tipp, wer sowas günstig macht hier im Raum München?
Danke und liebe Grüße! :-D
das SC wird dir das AGR wohl eher nicht reinigen sondern dir ein neues Verkaufen.
Ich selbst würde reinigen und anschließend verschließen. Dann gibts keine Probleme mehr.
türlich reinigen .. tststs
und verschließen
ach ja .. und wenn die sagen es ist hin ..
dann ists nicht der Ventil Teil sondern das elektrische Teil (war bei mir auch so)
und das geht nur als neu Teil oder gebraucht bei ebay oder so ..
das lässt sich nicht zerlegen .. oder sagen wir mal so .. nicht so einfach ..
[ Diese Nachricht wurde editiert von fulcrum am 08.10.2013 um 19:49 Uhr ]
Zum Reinigen musst du das Ding komplett ausbauen und zerlegen, ohne Ausbau wird das ne Katzenwäsche die nicht lange hällt! Gibt gute Anleitungen usw. kann eingendlich jeder, sind nur Paar schrauben!
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Geht sogar alles von oben sehr gut, ich mache das schon im Schlaf.
Keine große Sache, und ob das Elektronische Teil defekt ist, wage ich auch noch zu bezweifeln.
Zu 99% hängt nur das Ventil, komplett zerlegen reinigen und mit Dichtscheibe einbauen und die nächsten 210000 können kommen ;-)
Coooooool! Vielen lieben Dank für die vielen hilfreichen Antworten!
Klar, ins SC fahre ich nicht!
Meint ihr, ich als Frau kann mich da ran wagen?
Oder hat einer von euch Lust, sich ein paar Euronen zu verdienen?
Am 09.10.2013 um 16:27 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Mache das auch umsonst.
...das ist sehr, sehr nett! Aber wie ich sehe bist du aus NRW! Ich bin aus München! Vielleicht ein bisschen weit ... Oder bist du hier in Bayern?
Dann würde ich mich an Deiner Stelle mal mit dieser oder jener Fakultät in Verbindung setzen!
Die halten auch ab und zu Stammtische ab.
Vielleicht ist da auch ein hilfsbereiter Smartie dabei, der Dich unterstützen würde! :)
Am 09.10.2013 um 17:49 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
...das werde ich tun! Danke für den Tipp! :)
Hallo Bine
Wie es der Zufall will, gleich morgen ist Stammtisch in Siegertsbrunn . Da solltest Du mindestens zwei potentielle Kandidaten für diese Dienstleistung antreffen. ;-)
servus
Ralf
Am 09.10.2013 um 19:49 Uhr hat RKI geschrieben:
Hallo Bine
servus
Ralf
Hi Ralf,
das ist lieb! Danke dir! Leider habe ich ausgerechnet heute keine Zeit.
Weißt du vielleicht jemanden?
Lg, Bine :)
Hallo Bine,
morgen ist Absmarten in Percha. Vielleicht schaffst Du es ja dorthin, damit wir mal reden können.
Ralf
Am 12.10.2013 um 15:33 Uhr hat RKI geschrieben:
Hallo Bine,
Ralf
Hi Ralf,
das hab ich leider auch nicht geschafft ... Gibt es sonst ne Möglichkeit?
Lg, Sabine :o
    • Hallo zusammen,   mein 450 CDI (Bj. 2005) hat seit ein paar Tagen schleichend ein Problem mit der Leistung im unteren/mittleren Drehzahlbereich bis 2.800–3.000 U/min. Teilweise (nicht immer) beim Anfahren die ersten 1-2 Sekunden fast keine Leistung. Ab etwa 3.000 Touren zieht er dann (gefühlt) wieder normal.   Folgende Info´s:   AGR-Ventil ist sauber und mit Blindkappe verschlossen, Simulator ist angeschlossen. Kein Rauch aus dem Auspuff. Turbolader hört sich unverändert normal an. Saugrohrdruck 1,73 bar bei Vollgas und bleibt stabil, auch bei niedrigerer Drehzahl bleibt er konstant und fällt nicht ab (natürlich mit weniger bar) Luftfilter, Dieselfilter, Ölwechsel usw. sind relativ frisch gewechselt/durchgeführt. Keine Fehler im Steuergerät (geprüft mit Delphi 2021 und Star 2014). Kein Notlauf, Motor dreht bis in den roten Bereich. Der Motor scheint etwas träger hochzudrehen (subjektiver Eindruck). Wo ich vorher im 4. Gang problemlos einen Berg hochfahren konnte, muss ich jetzt in den 3. Gang zurückschalten. Ebenso muss ich auf der Geraden früher zurückschalten (z. B. von 5→4 oder 6→5). Höherer Verbrauch um ca. 0,3 - 0,5 Liter   Ich möchte jetzt nicht blind irgendwo anfangen zu suchen da ich meine Arme/Hände nicht gut bewegen kann und sie schmerzen. Ich kriege kaum selbst Stecker oder Schläuche ab da ich in den Händen keine Kraft habe. Habt ihr Vorschläge/Hinweise für eine sinnvolle Vorgehensweise? Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße, britcat
